添付画像が適用されていませんでした。
たとえばWindowsで添付画像のようなドライバー画面だとすると、
正しくEPSON製ドライバーが適用されていない状態です。
Windowsと仮定しますが
このような場合は
1.Wi-Fiルーターを再起動させる
2.プリンターの電源を切る
3.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネルから
大きいアイコン→デバイスとプリンターを開き、
EP-806Aに紐づいたアイコンを選択→デバイスの削除
※複数のアイコンが名前違いで紐づいている場合、繰り返してすべて削除
4.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネルから
大きいアイコン→プログラムと機能を開き、
・EPSON Scan
・EPSON xxxx プリンターアンインストール
の登録が残っていたら、選択してアンインストール
5.パソコンを再起動(シャットダウン→電源オンではダメです)
6.下記から統合インストーラーをダウンロードして実行
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30022.htm
※【重要】画面の指示に沿って進み、パソコンとの接続方式を選ぶところで電源を入れて検出させて設定を終える
7.続いて起動してくるEpson Software Updaterにて、
「必須のアップデート」はすべて適用
「おすすめのアップデート」は
Epson接続診断ツール
Epson Event Manager
Epson Photo+
EPSON Print CD
E-Photo
PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
を選択して導入しておくことを推奨します。
これで、
下トレイに縦長方向にセットをし(横置き印刷はプリンタードライバーが自動で回転させます)、用紙種類をパネルで設定し、
プリンタードライバーで用紙サイズをA5、用紙種類をパネルと同じものを選べば、問題なく印刷できます。
A5の普通紙なら両面印刷も対応です。
確認してみてください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
パソコンのOSが不明ですが、
EP-806Aシリーズの本体そのものは
A5サイズのセットに対応していますので、
「パソコンのOSに合致したプリンタードライバーが適用されていれば」、
問題なくA5サイズへの印刷は可能です。
お使いのパソコンにいきなりUSBケーブルを接続したり、
電源を入れたまま設定作業をするなどすると、
正しくEPSON製ドライバーが適用されずに、
A4/Letterなどのサイズしか選択できない、OS添付ドライバー(添付画像例)が適用されてしまっている可能性があります。
この場合、本来の性能を発揮できませんので、
1.いったんプリンターの電源を切り、
2.既存のドライバーを正しい手順で確実に削除し
3.コンピューターを再起動させてから
4.エプソンのホームページから最新のドライバーを正しく適用
により、ドライバーを入れなおしてから、
用紙サイズA5を選択できることを確認してください。
純正プリンタードライバーをインストールすれば可能になります
OSとアプリの組み合わせによっては アプリの印刷設定の指示が通らない場合がありますので アプリの印刷画面からプリンター設定画面に進んで用紙サイズを再指定する必要がある場合もあります
ありがとうございました
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-806aw.htm
https://www.epson.jp/products/back/colorio/ep806a/spec.htm
このあたりプリンタでしょうか?
A5サイズの印刷は可能です。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-806aw.htm
にある「操作ガイド」の28ページあたりを参考にしてみては?
A5だと下トレイと手差し給紙から給紙する必要があるようです。
ありがとうございました
大変丁寧な回答をありがとうございました
