プリンターで廃液について
2021/02/14 15:19
廃液処理で吸収パットがいつ敗になった。
交換費用はどのぐらいですか
回答 (5件中 1~5件目)
吸収パットの問題が発生すると
「そろそろ買い替えてほしいんだけど」というメーカーの思惑が見え隠れする時期でもあります。
修理代か買い替え代か悩むところですね。
使っている機種名は何ですか?
機種名がわからないと、そもそもの可否、料金など判断できません。
目安として、一般的な家庭用A4プリンターであれば、
メーカーの修理期限内であれば対応が可能で、
・「廃インク吸収パッド」のみの交換で済む場合(経年で部品の摩耗などが無い、目詰まりなどでヘッドの交換が不要など)であれば、
4,000円の固定料金が適用されます。
それに、梱包不要で宅配便ドライバーに渡すだけの往復送料が3000円(ともに税別)なので、7,700円~、ということになります。
お店に持ち込むと、診断料などの名目で中間マージンを取られることもあるので、直接エプソンとやり取りした方が早くて確実です。
https://www.epson.jp/support/shuri/doortodoor/
自分の機種が修理対応期間中かどうかは、
にて、機種型番を入れて検索すると
修理対応期限:2021年11月30日
などとして表示されるので確認できます。
例EP-708A
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-708a.htm#repairList
プリンターの型式も何も書かれていないので、金額は数千円から数万円という事になるでしょう。
例えばメンテナンスボックス(廃インクタンク)搭載のプリンターなら1000円前後で購入できます。
https://kakaku.com/pc/ss_0001_0111/0011/%83G%83v%83%5C%83%93-EPSON-epmb1+%83%81%83%93%83e%83i%83%93%83X%83%7B%83b%83N%83X/search_itemlist.aspx?ssi_tag2=200001959&ssi_kw=epmb1+%83%81%83%93%83e%83i%83%93%83X%83%7B%83b%83N%83X
メーカーでの交換となると、送料(行きと帰り)工賃0.5から1万円以上(機種により違う)+部品代、産廃処理代金などになると思いますから、数万円となると思います。
正確な金額はメーカーで見積もりを取らないと判りません。
修理対応期限であれば交換できますが結構高いですよ。
https://www.epson.jp/support/shuri/repair/list/2.htm
型番書かないとこんな簡単な回答もしてくれない人が多いのでご注意。
あと、ここはエプソンの社員が見るエプソンの相談窓口じゃないです。
一般人が答えるQ&Aサイトです。
