インクジェットの複合機EP-810AW
2021/02/15 08:50
片面プリントをしょうとしているのに両面の動作に入ってしまい。裏面にもコピー
される現象の解決方法は? ちなみに一番下のカセットにA4紙をセットしています。
本体でコピーの場合は、応用設定の中の両面を
片面→片面にするか、コピー設定クリアを試して下さい。
PCからの場合は、印刷→プリンターのプロパティの
両面印刷項目の確認をお願いします。
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-810aw.htm#DSList
こちらから最新のドライバーを入手してインストールしてみては如何でしょうか?
もしくはプリンター自体の設定を「エコモード設定」あるいはそれに近い設定にされていませんか。その場合、自動的に両面になる可能性があります。
プリントアウトする際に設定で両面印刷の設定になっているようですので片面印刷に変更しないとダメですね、やり方がメーカーによって違いますのでメーカーのカスタマセンターに電話で聞くのが1番早いと思います。
プリント(コンピューターのデータを「印刷」)ですか
コピー(紙原稿をスキャナにセットして「複写」)ですか?
前者であればドライバーの設定を確認してください。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-810a_series/useg/ja/GUID-E9899CA7-3BB0-46A7-9883-DC6DC9B1EEF9.htm
後者であればコピー時の設定を確認してください。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-810a_series/useg/ja/GUID-E98D1021-F72F-4514-90CF-2E833F3859AF.htm
