EB-U42の無線LAN接続について
2021/02/15 13:37
Epsonのプロジェクター、EB-U42を検討中です。無線LANで接続を考えていますが、この機種に限らず、無線LANの接続方法では、音声はどうなるのでしょうか?本体のスピーカーから出力できますか?また、本体からスピーカーを別途用意して、それに出力できるのでしょうか?
他の機種でもスピーカーを内蔵してれば無線LAN接続でも本体スピーカーから音声再生できるでしょう。
EB-U42 仕様をみると スピーカー内蔵ですから音声再生も可能でしょう。
http://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/setup/shiyousyo_ebu42_reva.pdf
ただし、販売は完了しているようです。
https://kakaku.com/item/K0000988438/spec/#tab
内蔵スピーカーで映画鑑賞などでは物足りないと思います。
理想的な音声再生はAVアンプ+スピーカーです。
https://www.epson.jp/products/dreamio/style/001.htm
最近はサウンドバーが流行りのようです。
https://www.epson.jp/products/dreamio/style/006.htm
AVアンプ+スピーカー、サウンドバーも購入を検討されるなら
映像と音声のズレを調整するリップシンク(AVシンク)機能のあるシステムをおすすめします。
https://manual.yamaha.com/av/20/rxv6a/ja-JP/1917066507.html
>無線LANで接続を考えていますが
ソース機器(映像や音声の送出元となる機器)は
具体的に、どのようなものを使う予定なのでしょうか?
パソコンやスマホ、タブレットなどはiProjectionのアプリから
本体スピーカーに流すことはできますが
基本的にEB-U42はデータの出口、
データの流れ的には最下流に位置付けるものになりますから、
信号から映像だけ取り出して音声だけを戻す、というような機能はありません。
https://www.epson.jp/products/back/bizprojector/ebu42/spec.htm
どのような機器構成になるかによって、可否や接続が変わってきます。
解りやすく、丁寧にありがとうございました。
