https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-801a.htm
こちらですね。
「修理対応期限:2015年3月31日」と既に修理は出来ないので寿命と割り切ってプリンタを買い替えた方が良いかも知れませんね。
紙詰まりの対処方法を教えてください<EP-774A,EP-803A,EP-904F他>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=3805
プリンタ内部特にプリントヘッドの裏側など見にくい所に紙の破片や異物が残っていないか?確認してみましょう。
無いようなら紙詰まりを検知するセンサーの異常?って可能性もあるかも。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
・機種名
・エラーメッセージの表示されたままの内容
が不明なので一般論ですが
必ずしも給紙動作中に詰まった場合のみではないです。
一番最初に、カセットなどから機内に取り込む時点で失敗しているケースも、紙詰まりとして表示されます。
その場合は
・用紙のセット方法の不備
→セット前に、4辺持ち替えてパラパラ漫画のようにしてめくり、紙粉(裁断粉や繊維くず)と静電気をよく落とさないと、給紙ミスが起きやすくなります。
・給紙ローラーの表面の摩擦力低下
→上記のセット前の準備を徹底していないと、紙粉が給紙ローラーにくっついてしまい、摩擦力が落ちて滑ってしまい、機内に用紙を送り込めなくなります。
→機種ごとに給紙ローラーの清掃方法が変わります。
取説を見てください。
対処してみてください。
取り扱い説明書を見てみます。
EP801Aという機種で10年以上使用しているので
そろそろ買い替え時なのかもしれませんね。
手差し給紙でも同じなんです。
