印刷開始まで時価がかかる
2021/02/19 22:23
EP-813Aプリンターで、ワードやエクセルなどを印刷するのですが、印刷をクリックすると印刷開始まで1分近く時間がかかる。(勿論印刷中のアイコンも出ません)以前使っていたエプソン製品(EP-775)ではそのようなことはありませんでした。EP-813はこれが正常とは思いません。
PCはノート、OSはWindows10・64ビット、接続は無線LANのWiFiを使っています。
以前にも類似の質問がありましたが…。
参考までに。
ワードやエクセルが異常に重いときがあります。
Winのアップに関係があるのではなかろうかと思案しています。
>OSはWindows10・64ビット
エプソン製のドライバーがただしく適用されておらず、
WSDドライバーと呼ばれる、Windowsがネットワーク上で見つけたプリンターを勝手に登録した際に適用された典型的な症例に見えます。
お使いのパソコンへのEP-813A初期設定時に、
ただしく、epson.snサイトにアクセスして設定をされましたか?
自己流で設定をすると、WSDドライバーが適用されやすいです
いちど、下記の手順でドライバーを入れなおしてみてください。
1.EP-813Aの電源を切る(以降指示があるまで切ったまま)
2.お使いのWi-Fiルーターを再起動させる(パソコンなどからルーターの管理画面で操作するか、ACアダプターを抜いて1分ほど空けてから再通電)
3.パソコンのスタート→Windowsシステムツール→コントロールパネルから表示方法:大きいアイコンにてデバイスとプリンターを開いて、EP-813Aに紐づいたアイコンを選択→デバイスの削除
※アイコンの名前違いで、複数のアイコンがEP-813Aに紐づいている場合があります。この場合繰り返してそれらをすべて削除
4.パソコンのスタート→Windowsシステムツール→コントロールパネルからプログラムと機能を開いて、
EPSON Scan2、EPSON EP-813A プリンターアンインストールの登録が残っていたら、選択してアンインストール
5.パソコンを再起動(シャットダウン→電源オンではダメ)
6.下記の統合インストーラーをダウンロードして実行する
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/31224.htm
【重要】下記を参考に画面の指示に沿って進み、パソコンとの接続方式を選ぶところで電源を入れてEP-813Aを検知させて設定を終える
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=052382
※「実施したい作業を選んでください」が表示されたときは、「再セットアップ」
※ファームウェアのアップデート画面が出た場合は必ず適用
※Epson Software Updaterが起動してくるので、
必須のアップデートはすべて適用、
おすすめのアップデートは下記を参考に。
Epson接続診断ツール
Epson Photo+
Epson ScanSmart
PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
これで、エプソン製ドライバーが適用されるので、
もう一度試してみてください。
