ネットワークスキャナー機能
2021/02/24 11:22
EPSON製DS-70000の購入を検討しています。
オプション機能搭載しない場合PCとの接続はUSB接続が必須でしょうか。
はい。標準状態ではUSBだけしかないです。
https://www.epson.jp/products/scanner/ds70000/spec.htm
インターフェイス:
Hi-Speed USB/USB
(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス(注9))
とあり、
(注9) オプション。
ですので、
標準状態はUSB2.0/1.1、
オプションの
https://www.epson.jp/products/scanner/ds70000/supply.htm
ネットワークインターフェイスパネルDSPNNW1を装着すると、
ギガビットイーサーネットまでの対応になります(逆にUSBは不可)
かなり大きいデータになりますから、USBで直結が望ましいとは思います。
