EPSON Photoソフトの起動について。
2021/02/24 15:42
EPSON Photo +をダンロードし使いたいのですが、ノートPCVAIOS15で、開けると
✖マークがでて、ディスプレイの画面解像度を1024✖768ピクセル以上に設定してください。となり起動しません。どうしたら起動し使えるのでしょうか。教えてください。
なおちなみに当PCの解像度は1920✖1080に設定してあります。よろしく。なお以前のもう一台のPCではうまくいっています。以上よろしく。
80歳後期高齢者です。
他の方が回答されていますが
Windows 10でデスクトップの文字やアイコンのサイズを変更する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018707
「拡大縮小とレイアウト」欄から「テキスト、アプリ、その他の項目のサイズを変更する」で拡大表示を利用している場合は「100%(推奨)」に戻してみましょう。
当方のテスト環境で実際に試してみましたが言われているエラーを再現することはできました。(ファイル添付した画像のメッセージが出ました)
