MacBook airとp6050の接続について
2021/02/26 12:05
MacBook air(Big Sur バージョン11.2)とsure color p6050を接続する方法をお教えください。
サーバー経由、ネットワーク直接接続です。
該当ドライバ(Mac対応 バージョン10.85)はインストール済。
システム環境設定>プリンタとスキャナ>プリンタ追加(自動検索)
→プリンタ名が表示されません。
>プリンタ追加(IPアドレス入力)
IPアドレス入力、プロトコルをLPDに、キューは空欄、ドライバ>ソフトウェア選択>Epson SC-P6000 Seriesを選択して追加。
→印刷しようとすると、Filter失敗で停止。
>プリンタ追加(プリントサーバー選択)
リスト表示されたプリントサーバーを選択して接続、場所の欄にIPアドレス入力、ドライバ>ソフトウェア選択>Epson SC-P6000 Seriesを選択して追加。
→印刷しようとすると、サーバー用コンピューターにデータは送られますが、フォーマットエラーになります。
ご助力お願いいたします。
>サーバー経由、ネットワーク直接接続
ここが矛盾しているように思います
前者は
[MacBook Air]-(基幹LAN)-[サーバ機]-(USB)-[SC-P6050]
後者は
[MacBook Air]-(基幹LAN)-[SC-P6050]
のようになりますが、どちらも実施している状況なのでしょうか?
>Mac対応 バージョン10.85
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/32844.htm
をインストールされていれば
SC-P6050なら後者で直接ネットワークにつなぎ、
プリンタ追加ですぐ見つかるはずなのですが....
そうなると、ドライバーよりも前の段階で、
の部分の接続状態と、
(基幹LAN)-[SC-P6050]
または
(基幹LAN)-[サーバ機]
の接続状態と、それぞれを紐解く必要があるかと思います。
papis様
ご回答いただきありがとうございます。
知識が足りず、失礼いたしました。
前者の、
[MacBook Air]-(基幹LAN)-[サーバ機]-(USB)-[SC-P6050]です。
リンクのMac対応 バージョン10.85は、インストールしております。
接続状態を調べる必要があるのですね。
ちなみに、他のmac(imac)では印刷できているので、
おそらく(基幹LAN)-[サーバ機]の問題ではなく、
[MacBook Air]-(基幹LAN)の問題なのでしょう。
設定は、他のmac(iMac)と同じようにしているのですが・・・困りました。
でも、素人なりにもうちょっと粘ってみます。
