ビジネスプロジェクターの光源を直視しました
2021/02/27 14:32
ビジネスプロジェクターの光源をボタンを押そうと正面からしたため、至近距離で2秒ぐらいみてしまいました。
目に異常が無いか気になっています。
危険性などを教えて頂けますと幸いです。
眼科に行った方がよいでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
個人的に 昔々に鉄工所で勤務 溶接の光を見続けていた者としては気にならないレベルです
紫外線は含まれていない 色の無い光
https://tenkyo.net/iya/eclipse/eye1.pdf
眼が焼けてしまった場合は 人によって2~3日違和感が残る場合があり 日にち薬という場合が多いです 自然治癒に委ねる
https://medicalnote.jp/diseases/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E6%80%A7%E7%9C%BC%E7%82%8E
痛い ゴロゴロする感じ 暗い場所が見え辛くなる などなど
症状が出ていなければ検査しても分からない場合が多いんじゃないか? 何か初期症状が診られても治療できる方法はないんじゃないか?と感じます
>目に異常が無いか気になっています。
眼科で診察を受けて下さい、診察した医者以外に正しい答えを言える人はいません。
普段と違うとか、非常に近いレンズから数センチとかなら行ったほうが良いです。
>危険性
は視力の低下ですが、照射時間、瞳孔の動き、個人差など複数の条件で大きく変わります、尚、距離も大きな要因ですので、正面だけでは誰も判断できません。
光は距離のに2乗係数で減衰します、例えば1mで1000カンデラなら2mで約10~100カンデラ(照射面積が約10倍になる、近接投影用のレンズなら100倍とかにもなります)という具合に距離が変わると明るさは極端に落ちます、逆に極端に近ければ目の水晶体がやけどをします(最悪目玉焼きの白身の状態になる)
ご心配なら眼科ですね。
車を運転していると
朝日や夕陽を見たり、前の車に反射する太陽光を長時間見ることがありますね。
太陽光の明るさの目安の表がありました。(単位ルクス)
http://photon.sci-museum.kita.osaka.jp/publish/text/koyomi/66.html
明るさを計算するサイトがありました。
https://tomari.org/main/java/hikari.html
プロジェクターの輝度が4200ルーメン
照射角 15度
距離 0.2m
で計算すると 約2,000ルクス
曇天日出1時間後太陽光 程度の明るさですね。
