EB-536WTについて
2021/03/02 10:19
中古でEB-536WTを購入しました。
このプロジェクターに合う、無線LANユニットはELPAP07で良いのでしょうか?
また、PCとつないだとき音声は出力できるのでしょうか?
はい、ELPAP07になります。
音声も送出できます。正しく導入すると、
PCのサウンドデバイスにEPSON Projector XXXX Audio Deviceとして追加されますので、PC側のスピーカーで出すか、プロジェクター内蔵で出すか、などを任意に切り替えできます。
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-536wt.htm#Manual
取扱説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb536wt/U_GUIDE.PDF
173ページ オプション一覧
運用される環境のネットワーク構成が不明ですが、
ELPAP07は混雑による干渉の大きな2.4GHz帯のみ対応です。
したがって、他の方も触れているように静止画(プレゼンテーションなど)であれば実用範囲ですが、動画などは難しいです。
ネットワークでの接続を常用されるのであれば、
本体に有線LANポートがありますから、
そちらで基幹LANに接続して運用するか、
これにイーサーネットコンバータを介在させて、
5GHz帯で基幹LANと接続しましょう。
また送り出しのPCの側も5GHz帯に対応した無線LAN機能があり、
それなりにパワフルなPCを使わないと難しいです。
市販DVDなど権利保護のあるコンテンツの場合は、HDMIでつなぐことも準備した方が良いでしょう。
ネットワーク関係は、マニュアル一覧ページに掲載されている
EasyMP Network Projection操作ガイドを参考にしてください。
下記リンクからEB-536WTの取扱説明書が閲覧可能です。
参考 https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb536wt/U_GUIDE.PDF
P.173にオプションの無線LANユニットはELPAP07との記載がありますので、ELPAP07が使用可能です。
PCと無線LAN接続した際に音声も無線LAN経由でプロジェクターへ送ることはできますが、無線LANの帯域を使用してしまうため画像がカクカクしてしまう、等の弊害が発生するケースがあります。
あくまでも音声伝送はおまけ、と考えておかれた方が良いでしょう。
以上、ご参考まで。
ありがとうございました。良くわかりました。
使い方やつなぎ方ばかりを見ていて、オプション品一覧を見落としました。
良く解りました。ありがとうございました。
