異音がしてプリンターが動かない
2021/03/08 19:08
インクを変えた後に、すごい異音がして、用紙とインクランプが点滅、印刷ができなくなりました。電源を入れなおしても音がして止まってしまいます。用紙は詰まってないです。
EP4004desu
カートリッジインクをちゃんとセットせずに蓋を閉められたのかと思えます。すごい異音とはガチャッ、ガチャガガガガガチャンガチャンと言う感じの音だったのではないでしょうか。インクが浮き上がったままで格納されずにどこかに引っかかったものかと思われます。
インクをしっかりとセットしてから蓋を閉めれば大丈夫かと思います。
ありがとうございます。ふたは閉まっております。EPSONとも
チャットで色々試みましたが、修理しないとだめだといわれました。
今回はあきらめました。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/ep-4004.htm
に掲載されている、
50番のエプソン純正品インクを装着していますか?
非純正を装着しているのであれば、
正常に認識処理できず異常をきたしている可能性が高いです。
また、
>用紙とインクランプが点滅
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-4004.htm
ユーザーズガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD4612_02.PDF
104ページ~「ランプ表示」で該当する状態はどれですか?
「プリンターエラーが発生しました」
だとすると、エンコーダーフィルムの清掃を試してください。
印字ヘッドの位置把握ができないために、
印字ヘッドが動いていない、ということでエラー処理されている可能性が高いです。
罫線ずれ・画像のずれ・文字が二重になる、縦スジ、
フェータルエラーが出る場合の対処方法
(半透明フィルムをクリーニングする)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=36297
早速のアドバイスありがとうございました。そろそろ寿命のようです。
買い替えか修理か検討します。
