35ミリポジフィルムを高画質でスキャナーする
2021/03/09 11:52
EPSONプリンターGT-E740で35ミリポジフィルムを印刷用として高画質でスキャナーしたい。そのやり方を教えていただきたい。どの程度の画質が必要ですか。たとえば手札程度に写真印刷をする場合。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/gt-f740.htm
https://www.epson.jp/products/back/scanner/gtf740/spec.htm
こちらのスキャナでしょうか?
他の方が回答されていますが
https://www.epson.jp/support/portal/used/gt-f740.htm
にあるマニュアル「GT-F740/GT-S640 操作ガイド」の14ページや「GT-F740/GT-S640 パソコンでのスキャンガイド」の24ページあたりを参考にすれば良いかと。
マニュアルによれば プロフェッショナルモードで解像度の設定ができるようです
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD4743_05A.PDF
修正・補正を加えれば多少は改善されるかも知れません
ネガしだい 撮影結果しだいなので適切な解像度は不明です
手札サイズ L版サイズであれば自動でも問題ないんじゃないか?と思います
個人的なキヤノンスキャナーの使用歴ですが 600dpiを越えても変わらない データが大きくなる データ化に時間が掛かるだけでした
>GT-E740
この機種名に尋ね当たりません。GT-F740でしょうか。
>やり方を教えて
1から10まで教えられませんので、まずはマニュアルを見てください。
質問の事項はすべてマニュアルに記載されています。
https://www.epson.jp/support/portal/used/gt-f740.htm#Manual
