印刷ジョブ発生
2021/03/14 12:24
EP-807ABで宛名印刷すると同じ指名が2回印刷されることがある。
非常に困っています。いつ起こるるかわらず苦労しています。
パソコン仕様はWindows10 64ビット 無線ラーン 無線ラーンにしてから指名が2回起こる
現象がおきています。是非解決方法をお願い致します。
基本、プリンターはパソコンから指示された内容を「再現」するので、
本体内でダブることは動作原理的に考えにくいです。
となると、
本体に信号が来るまでの段階を確認してくことが基本になります。
そのためまず大前提として
・対象となる宛名データの中に重複は無いのか確認
が必要です。
どのように印刷しているか不明ですが、
たとえばデータベースなどから抽出しているのであれば、
条件設定次第で2度同じデータが抽出されているなどの事象が無いか。
また、宛名管理ソフトウェアのバグの可能性もあるので
・宛名印刷ソフト名とバージョン
を確認し、ソフトメーカーのサポートサイトで修正パッチなどが無いか確認して適用
をすることが基本になります。
そのうえで、パソコン上でデータを処理して
プリンターに渡すまでの経路を確認していく形になります。
そのためには、
・無線LANルーターのメーカー名と機種名
を補足してください。
こちらも、ルーターのファームウェア(本体制御ソフト)などを更新する必要があるかもしれません。
最後にプリンター周りとしては、
・正しい手順でのドライバーの再インストール
・プリンターのファームウェアの更新
などを実施することになります。
まずはプリンターに入る前の段階の切り分けを優先した方が良いですね。
パソコンにインストールしているEP-807ABのドライバーをアンインストールする
https://magazine.synapse.jp/info/post-3560
wifi設定(無線ラン)設定をやり直す
https://www.youtube.com/watch?v=Uwz3AJIhU4E
これでダメならusb接続でどの様になるかやって見る
https://www.youtube.com/watch?v=0iMEjlfuqsI
((注))ルーターは1m以上離して設置する
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ep-807ab.htm
こちらですか。
宛名印刷は何のソフトからされているのでしょう。
取りあえず思い付くのはプリンタの電源を切り無線LANルーターの電源も切って5分程度してから再度電源を入れてみるとか。また念の為、Windows10も再起動してみることでしょうか。
>同じ指名が2回印刷されることがある。
”事がある”と症状の再現性がどうも乏しい感じですね。
もし無線LAN接続が原因ならUSB接続に切り替えてみると良いかも知れませんね。
