EW-452Aプリンターについて
2021/03/14 16:04
EW-452A のプリンターを購入しました。子どもの絵をカラーコピーしたのですが、キレイ設定でも、肌色部分が黄色くなってしまいます。設定でどうにかなるものなのでしょうか?それとも、この機種では限界でしょうか?
EW-452Aに限らず、インクジェットプリンターで
色味が期待と違う場合は、
まずはインクが正しく噴射できているかどうかを確認してください。
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-B79AF9EA-CE8D-4104-86C2-3827D8430FBF.htm
を確認してから、
ノズルチェックとヘッドクリーニングをする - 操作パネル
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-0C45C1D8-30F3-4BD3-9551-F69B3A9F1893.htm
に従って確認してください。
4色のインクが一か所も欠けることなく出ていれば、
あとは使用する「用紙の種類の設定」が
実際使用する用紙と合致しているか、です。
コピー操作なので、
コピー時のメニューの説明
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-8A3715E9-95DB-46E7-BBF1-FE89EAA35ED0.htm
の「用紙設定」のところです。
コピー先の用紙をセットする際に
背面トレイに印刷用紙をセットする
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-2CFA9FF3-1E56-48F5-B157-E76D185A3172.htm
の手順5「背面トレイにセットした用紙のサイズと種類を操作パネルから設定します。」のところです。
実際にどの種類を設定するかは
用紙種類の設定値
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ew-452a_series/useg/ja/GUID-0C4B1CED-6540-4153-B766-F304A14426A6.htm
にあります。
こんにちは。
参考FAQ
ヘッドクリーニングを行いましたが、印刷かすれや色抜けが解消しません。対処方法を教えてください。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=2148
念のためではありますが、以下の点をご確認ください。
*使用しているインクカートリッジはエプソン純正品ですか?
*ノズルチェックを行い、目詰まりが無いかご確認ください
※ノズルチェックで目詰まりが確認できた場合は
ヘッドクリーニングを行ってください。
インクカートリッジがエプソン純正品で、ノズルチェックで目詰まりが確認されなかった場合、この機種の限界かもしれません。
EW-452Aはブラック・シアン・マゼンタ・イエローの4色となります。
カートリッジ式タイプの場合、EP-713A以上のモデルではライトシアンとライトマゼンタの2色が加わり、素肌や空の色合いなどグラデーション表現が豊かになり、肌色もより忠実に再現できるようになります。
