初期設定後インクがでない件
2021/03/14 20:30
PX-S160Tを購入して初期設定、純正インクの補充をし、印刷可能と表示されているのですが、いろいろな印刷を10回以上やっているのですが、色がでてきません。
青いテープの外し忘れがあるかとよくよく見ているのですが見当たりません。
何かインクを流す方法があるのでしょうか。
初期設定後の 4番で、「電源を入れて初期充填する」を実施されていないと思います。
https://www2.epson.jp/support/manual/4132470_00.PDF
輸送用ロック(インクタンクの蛇口の栓のようなもの)を
開け忘れていませんか?
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-s160t.htm#Manual
準備ガイド
にあるマニュアルを参考にインクを補充したって事でしょうか。
マニュアルを参考にノズルチェックパターンの印刷を念の為、プリンタ単体で行ってみましょう。
それも印刷できないようなら購入直後のようなので初期不良?って可能性もあります。
