EP-979A3 A3が印刷できない
2021/03/14 21:15
ワードで作ったものをA3で印刷したいのですが、A4やレターしか表示されません。
どうしたら印刷できるでしょうか?
次の疑問があります。
Wordで作成した時に
1)文書を作成時に「用紙サイズ」を「A3」の設定したので
しょうか?
あるいは
2)「A4」サイズの文書を「A3」サイズに拡大して印刷したい
のでしょうか?
1)の場合
・「Word」を起動した直後に上部にある「ページレイアウト」
のタブをクリックします。
・下にメニューが追加され、この中に「サイズ」があります。
・「サイズ」をクリックしますとA4やA3ほかの「用紙サイズ」
が表示されます。
・A3の部分をクリックしますと「Word」が「A3」の用紙に
変化しますので、文書を作成します。
・文書が完成したら印刷します。
2)の場合
・文書が完成したら左端の「ファイル」をクリックし、更に
「印刷」クリックします。
・「印刷」の項目に「プリンター」と機種名の枠があります。
・この枠の下に「プリンターのプロパティ」があるので、
この文字をクリックします。
・「プリンターのプロパティ」のメニューが表示されます。
・このメニューの上部に「ページ設定」のタブがあるので、
「タブ」をクリックします。
・「ページ設定」が表示されます。
・中段付近に「レイアウト」の枠があります。
・この枠内に「出力用紙」の項目がありますのでクリック
します。
・この項目名の下に各種サイズのメニューが表示されます。
・A3用紙をクリックします。
・「出力用紙」が「A3」に変わり、同じに「拡大/縮小」の
部分にチェックマーク(レ)が入ります。
・合わせて印刷用紙に合わせるの部分に小さい黒丸が追加
され、倍率の部分にも「142%」が記入されます。
・この後「OK」をクリックして「印刷」を進めます。
>A4やレターしか表示されません
お使いのコンピューターのOSが不明ですが
導入設定を正しく行っていません。
同梱のシートに従って順を追って作業をしましたか?
自己流で作業をするとこのようなことになります。
(いきなりUSBケーブルをつないだとか、電源を入れたまま作業した多とか)
OSや接続方法が不明なので
1.プリンターの電源を切りUSBケーブル接続なら抜いておく
2.OSごとに定められた正しく確実な手順で入ってしまったドライバーを削除する
3.パソコンを再起動
4.epson.snサイトから最新のインストーラーをダウンロードして実行し、コンピューターとの接続方法を選択する際の画面の指示に沿って電源を入れて検知させる
5.EpsonSoftwareUpdaterによりファームウェアの更新や添付ソフト類の導入を行う
の流れを守って再作業をしてください。
こんにちは。
EP-979A3でA3サイズの印刷を行うには、給紙設定で手差し給紙を指定する必要があります。
※A3サイズのプリントは手差し給紙のみのため
印刷設定の基本設定にある給紙設定の「給紙方法」の項目で「手差し給紙」を選択すると「用紙サイズ」の項目でA3の選択が可能になるかと思います。
項目を変えてもA3の表示がされない場合はプリンタードライバーの入れ直し(一旦アンインストールした後で再インストールする)する必要があります。
