古いドットプリンターです インク交換のしかた
2021/03/15 14:21
型式 エプソン VP-1850 ですが インクはヤフオクで購入する予定です
ほか注意点は ございましたら ご記入 お願いいたします
リボンカートリッジを使う機種で20年前の古い機種。修理も2016で終わっています。それを承知で使用するならhttps://www.epson.jp/support/portal/used/vp-1850.htmから取扱説明書をダウンロードして下さい。
VP-1850 消耗品
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/vp-1850.htm
品番は上記の通りです。
VP1800RCのほうはカートリッジ丸ごと、
VP1800RPのほうは、殻の中のリボンだけを詰め替えたい場合のアイテムになりますね。
交換手順はマニュアル一覧
より
取扱説明書 セットアップと使い方の概要編
https://www2.epson.jp/support/manual/data/dot/vp1850/4118554_00.PDF
49ページ「リボンカートリッジの交換」
を参照してください。
すでにメーカー修理ができない機種なので、
粗悪品リボンなどで内部で切れたりして
ヘッドのピン折れなどさせると致命的です。
故障させないように使うとよいかと思います。
