ワイド画面
2021/03/17 13:37
eb535wを使用しています。
パソコンのパワポ、スライドショー画面では、ワイドののですが、プロジェクターからの映像は、ワイドになっていません。ワイドにする方法を知りたいです。
EB-535W側は、下記の仕様ページに1280×800のWXGA、ワイド対応となっています。
https://www.epson.jp/products/back/bizprojector/eb535w/spec.htm
そのため、まず、
パソコン側の画像出力がどのようになっているか、を確認してください。
一般的なノートパソコンで接続した場合は、
ノートパソコンのもとからある画面と、プロジェクターの画面と、
ディスプレイが2枚ある状態になりますが、
適切に設定しないと、2枚目のディスプレイ(プロジェクター)に対して
最適な解像度のデータが送られません。
お使いのパソコンの状態が不明なので、とりあえずWiindows10を例にしますが
マルチモニターの設定方法 Windows 10の場合
https://www.eizo.co.jp/support/compati/monitor/multimonitor/win10/index.html
等を参考に、
2枚目のディスプレイに対して1200x800の解像度表示を設定していることをまず確認してください。
確実にプロジェクターに対して1200x800の解像度で設定しているようなら、
EB-535Wの表示モードを確認してください。
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-535w.htm#Manual
取扱説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb535w/U_GUIDE.PDF
58ページ「投射映像のアスペクト比を切り替える」を参照に、
ノーマル(またはオート)以外になっていたら、ノーマルに戻してください。
EB-535Wのアスペクト比変更で改善しない場合
外部ディスプレイの解像度を確認 されてはいかがでしょう。
https://panasonic.jp/cns/pc/appli/workstyle/pc_knowledge/display.html
EB-535Wの解像度は
WXGA 1280×800 ですね。
EPSON Q&A も参考に
パソコン画面上の動画画面がプロジェクタ上で黒四角表示になる(黒抜け)
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=683
「電源ボタン」の右隣が「入出力検出」ボタンで、その右に「ワイド」ボタンがあります。「ワイド」ボタン押下でワイド画面が表示されます。縦横比は「16:9」と「16:10」の2種類です。「16:10」では「115X72cm」、「130X81cm」、「150X94cm」の3種類のワイド画面が選択できます。詳細は「取扱説明書」のP.174「スクリーンサイズと投射距離」を参照願います。
■取扱説明書https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb535w/U_GUIDE.PDF
取説の54ページを参照してください。https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-535w.htm
