プリンターの用紙サイズ設定
2021/03/18 17:06
現在、EP-703Aを使用していますが、Word・ExcllのページレイアウトでB5サイズの用紙を設定しようと思いましたが、letter、A4、102×152、89×127、100×148の5サイズしか存在しなく、ホームぺージからWin10(64Bit)再インストールしてみましたが、変わらず5サイズしか表示がなく、B5サイズ他の印刷をするのにどうすればいいのか教えて頂きたく宜しくお願いします。他のプリンターではB5を含め他のサイズも複数表示されます。
質問文を拝見する限り、
正しい手順でドライバーの入れ直しができていません。
EP-703はパソコンとはUSB接続のみなので、
下記のように進めてください。
1.EP-703がインク切れや紙詰まりなどのエラー状態でないことを確認し、電源ボタンで電源を切っておく
2.EP-703のUSBケーブルを、パソコン側で抜いておく
3.パソコン側でスタート→Windowsシステムツール→コントロールパネル(表示方法:大きいアイコン)より、
[デバイスとプリンター]を開いて、EP-703Aに紐づいたプリンターのアイコンを選択し、デバイスの削除を行う
4.同じくコントロールパネルの、プログラムと機能にて、
「EPSON Scan」「EPSON EP-703Aプリンターアンインストール」
の項目が残っていれば、これらを選択してアンインストール
5.パソコン再起動(シャットダウン→電源オンではダメです)
6.下記よりWeb Installerをダウンロードして実行
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30122.htm
※画面の指示に沿って再インストールを進め、
パソコンとEP-703Aの間をUSBケーブルでつないで電源を入れる指示が出たことを確認して、接続して電源を入れて検知させてください。
その後、
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-703a.htm#DSList
より、
Epson Event Manager
→EP-703Aの本体パネル「スキャン」を使う場合に必須
Epson Photo+
→写真や画像を簡単に印刷したり、年賀状作成機能がある。PrintCDとE-Photoの後継バージョン
EPSON Print CD
E-Photo
PDF作成モジュール/ OCRコンポーネント
→EPSON ScanでPDFデータを作る際に必要
を追加で入れて、ソフトウェア関連を整えてみてください。
これにより、EPSON製ドライバーが正しく適用されるので、
用紙サイズだけでなく、ドライバーの見た目も本来のものに戻ると思います。
用紙は普通紙のコピー用紙・事務用普通紙を選択していますか?
それ以外が選択されているとB5サイズは出てきません
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/ep703a/4119052_00.PDF
10ページを見て下さい
回答頂きありがとうございます。コピー時の用紙設定ではなく、Word・Excel使用時の用紙サイズ設定にB5表示がない事で質問の仕方が悪く申し訳ございません。無事解決いたしました。・
判りやすい文面にて回答を頂、処理を進めWord・Excelの用紙設定に複数の用紙サイズが表示されるようになり、適切なアドバイスに感謝申し上げます。
