LP-S6160で用紙変更にA3が無い
2021/03/20 03:11
LP-S6160で用紙変更にA3が無い
用紙選択にA4とletterしか選択が無いのですが?
用紙の変更の仕方を教えてください。
OS環境が不明ですが、
症状から、Windows系で、EPSON製ドライバーが適用されておらず、
OS添付ドライバーやWSDドライバーと呼ばれる最低限の機能を提供するドライバーが適用されています。
同梱の手順に沿って、
かならず「先にEPSONのインストールプログラムを実行」せずに、
いきなりUSB接続をしたり、LAN接続でも電源を入れたまま作業をていたり、コントロールパネルの「プリンタの追加」などからインストールをするとこのような状況になります。
下記の手順でドライバーを入れなおしてください。
※Windows10と仮定しますのでコントロールパネルの開き方などは適宜読み替えてください。
1.LP-S6160の電源を切る
2.スタート→Windowsシステムツール→コントロールパネル(表示方法:大きいアイコン)からデバイスとプリンターを開き、
LP-S6160に紐づいたプリンタアイコンを選択してデバイスの削除
※アイコンの名前違いで複数紐づいている場合は繰り返してすべて削除
3.同じくコントロールパネルからプログラムと機能を開き、
EPSON xxxx プリンターアンインストール
の登録が残っていたら、選択してアンインストール
4.パソコンを再起動(シャットダウン→電源オンではダメ)
5.下記から統合インストーラーをダウンロードして実行
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30098.htm
【重要】指示に沿って、パソコンとの接続方法を選択するところで電源をいれて検知させる
6.Epson Software Updaterが起動してくるので、
必須のアップデート:すべて適用
お勧めのアップデート:必要に応じて添付ソフトやフォント類を選択・更新する
により、ドライバーを入れなおしてみてください
使用しているOSは何でしょう?
Windows10で有線LAN接続しているとWSDって機能で自動的にプリンタを見つけてドライバをインストールしてしまう事があります。
そちらのドライバだと用紙の選択肢が減ったりする可能性があります。
https://www.epson.jp/support/portal/download/lp-s6160.htm
からドライバをダウンロードしてインストールしてみては?
Windowsが賢くなってきたので機器が自動認識で使える状態になってしまうのでLP-S6160のドライバー組み込まずに使っているのでしょう
接続する機器は専用のドライバー組み込みしないと言っているように、使用は出来るんだけれど、すべての機能が使えない(言っているように用紙選択の種類が少なくなっている)状態になってしまいます
面倒がらずに、使っているOS用のプリンタードライバーを組み込んでください
メーカーでは常に最新のドライバーがサイトからダウンロード出来るようにしているので、プリンター購入した時にドライバーが入ったメシアが付属していてもそれは使用せず、常にサイトから最新の物をダウンロードして利用してください
