印字がない
2021/03/20 09:04
5枚くらい給紙して、そのまま印刷した後、給紙はするのですが、印刷されされません。
故障ですか?
・EPSON機の機種名
・コンピューターやスマホ等のOS
・コンピューターやスマホと、EPSON機の間の接続方式
が不明ですが、
状況としては、10ページもののデータを印刷していると、
5ページくらいまでは印刷できるが、そのあとは白紙のまま出てくる、ということですか?
考えられることとしては
パソコンなどと無線LANでつないでいる場合:
・無線LANの混雑による干渉でデータの授受が滞っているため時間切れとなって途中で終わってしまう
→お使いの無線LANルーターを再起動させて様子を見る
Windows10などのパソコンからの場合:
・WindowsUpdateの不具合により印刷周りに影響が出ている
→すでにここのQ&A掲示板でも多数やり取りされていますが、
3/10より配信の月例WindowsUpdateによる印刷不具合の
影響を受けている可能性が極めて高いです。
3/10より配信開始のWindowsUpdate月例セキュリティパッチを適用すると、
・ブルースクリーン(APC_INDEX_MISMATCH)になってしまう
・印刷時のデータ欠落が起きる
・レーベル印刷など特殊機能が正しく動作しない
・プリンターメーカーの添付ソフトが正しく動作しない
といった現象が多数発生しています。
3/19夜に、本件を修正するためのパッチが順次配信開始されたとの情報があります。
https://forest.watch.impress.co.jp/docs/news/1313336.html
お使いのWindowsのバージョンによって配信時期が異なるようなので、
上記記事を参考に、WindowsUpdateを起動し、
オプションの更新プログラムが配信されていたら、適用してみてください。
また、Windowsのフォトビューワーなどから印刷すると、
この現象の影響を受けるようです。
E-PhotoやEPSON Photo+からの印刷で
回避する暫定案も提示されています。
Windowsセキュリティ更新プログラム(2021年3月9日公開)を適用したら印刷できなくなりました。
画像の一部が欠ける。画像の真ん中が抜ける。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52574
その他の回答 (4件中 1~4件目)
印刷の不具合、KB5001567 / KB5001566で完全に直らず。画像の中抜け、白紙印刷など。回避策あり [Update 2: 修正]
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001567-kb5001566-printer-problem.html
該当KBを削除してみて下さい
>5枚くらい給紙して、そのまま印刷
機種不明 今のプリンターであれば複合機でもありプリンター本体のみでの印刷(コピー・ダイレクト印刷)も可能 どういう印刷なのか?
印刷されない場合はプリントヘッドの動きがないのか?
同じ方法で10枚くらいセットしていれば印刷される 用紙量が極端に少ないと印刷が実施されない であれば故障と判断して良いと思います
昔々に古いプリンターで用紙送りローラー劣化?で用紙引き込みタイミングが遅れ 正しい位置にセットされないために印刷せず排出された事があったように記憶しています
お礼遅くなりました。ありがとうございました。
使い方がよくわからくてごめんなさい。
