「用紙を交換して下さいMP不定形紙」と表示
2021/03/25 16:11
先日、リフィルサイズ(90㎜×170㎜)の手帳用の紙にプリントするためにLP-S6160を購入しました。
Wordでこのサイズに設定して数ページ分の原稿を作成し、印刷設定も用紙サイズを「ユーザー定義サイズ」で(90㎜×170㎜)に変更し印刷を実行したのですが、プリンターに「用紙を交換して下さいMP不定形紙」と表示され「!」のところに黄色のランプが点灯します。
プリンターの「OK 」を押すと印刷が始まりますが、次のページの印刷になるとまた同じ表示になります。
そして「OK 」を押すと印刷が始まります。つまり一ページごとに「OK 」を押さなければならないのです。
どうすれば連続して印刷ができるようになるのでしょうか?
マニュアル一覧
https://www.epson.jp/support/portal/used/lp-s6160.htm#Manual
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/NPD5266_01.PDF
25ページ右下~「MPトレイへのセット」を
きちんと実施していますか?
特に工程6の、操作パネルでのサイズと種類の設定です。
>「用紙を交換して下さいMP不定形紙」
これは、このパネルの設定値と、
プリンタードライバーでの給紙装置選択やサイズ、種類の指定のつじつまが合っていないときのメッセージです。
ありがとうございました
設定、うまくいき連続してプリントできるようになりました
