EF-11のプロジェクターの購入を考えています。
2021/03/26 08:22
EF-11を購入検討中です。
①VGA端子しかない自宅のパソコンでDVDを再生し、投影できますか?
変換ケーブルを使えば投影可能でしょうか?
②メディアストリーミング端末を使うと、有料配信動画を観れますか?
③iPhoneのミラーリング?が出来ないことは分かりました。
でも、別のケーブル等を挟んで繋ぐ方法はありませんか?
④ディーガとHDMIケーブルで繋いで、DVDを投影出来ますか?
以上4点教えてください。
1.について
市販のアダプターなどでVGA-HDMI変換をしても、
もともとVGAには映像信号しかありません。
https://www.epson.jp/products/dreamio/ef11/spec.htm
の端子を見る限り、
EF-11には音声の入力経路が無いのでたとえば再生元のパソコンのスピーカーや、そこからイヤフォンなどという話になってきます。
2.について:
AmazonのFire TV StickなどのHDMI型の機器を想定されていますか?
ネットワークなどの環境が整っていれば大丈夫ですね。
3.について:
AppleのLightning - Digital AVアダプタを使用すればよいかと。
4.について:
大丈夫です。
①Amazonに
https://amazon.co.jp/dp/B06XKDXW5K
ユーザーの評価を参考にしてください。
③ ② 快適に使える便利な機能に
「PCやスマホの画面をそのままワイヤレス投写できるスクリーンミラーリングに対応」と
「オプションのAndroid TV™端末で動画配信サービスを楽しめる」と
https://www.epson.jp/products/dreamio/ef11/feature_3.htm
参考に
メディアストリーミング端末を持っていませんが
パソコンとプロジェクターやテレビを接続し、パソコンでAmazon Prime Video開き見ています。
④ディーガ ブルーレイレコーダーですね。
HDMIケーブルで接続でDVDを投影出来ます。
余談
EF-11仕様を見ると
スピーカー内蔵ですがモノラルです。
音質、迫力も期待できないでしょう。
音声出力ステレオミニジャック(アナログ音声出力)がありますね。
アナログ音声入力があるサウンドバーなどと接続されてはいかがでしょう。
(アナログ音声入力があるサウンドバーは少数なのようなので電気店で相談して下さい。)
