角形3号封筒に印刷したい
2021/03/28 12:35
角形3号封筒に印刷したいのですが、A4複合機で印刷しても大丈夫でしょうか?
補足拝見しました
>設置スペースの都合でA3対応機は無理なので、
>なんとかプリント出来ないかと思い、このような質問になりました。
なるほど。
大手3社の主要機種をざっと見ましたが
角2や角20対応がチラホラあるものの、角3については見当たらないですね。
前回の通り、Letter対応機なら物理的な通過はできると思うので、
課題としては上下反転で印刷させることができるか、だと思います。
(フラップとは逆側の方から差し込むため上下逆にする必要あり)
Windows環境でお使いであれば、
ユーザー定義サイズとして216×277mmを作成するか、
あるいは近似値でUS Letterを選択し、
用紙種類で封筒を選び、かつ、180度回転機能をオンにさせて
印刷させることで、
封筒の下側から給紙して、印刷できる可能性としてはあるんじゃないかと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
EPSON EP882AB の用紙設定は 長形封筒:3号、4号、洋形封筒:1号、2号、3号、4号がありますが、角形封筒の設定はありませんでした。
手持ちのA4複合機 CANON TS8130では 封筒の用紙種類は 商用10号、DL封筒、長形3号・4号、洋形4号・6号しかなくやはり角型の設定がなかったです、ただし用紙トレーや裏面の手差しガイドの幅は220mmあったので はがき印刷ソフト等で印刷範囲の設定を 角形3号(216x277mm)とすれば長さはA4(210x297mm)より短いので 印刷できる可能性はありそうです。
角形3号封筒の印刷は別に考えることにしました。
物理的なサイズの話になりますので、
A4複合では判断できません。
お持ちの機種なのか、購入検討中の機種なのであれば、
候補機を明示された方が良いでしょう。
通常、角形3号のサイズは216×277mmです。
国内で流通している多くのA4機は
US Letter(215.9×279.4mm)まで物理的には対応しているので、
紙を機内に「通す」ことはできるでしょう。
ただし、プリンタードライバーとして、
角3封筒に対応しているかは、また別の話になります。
封筒の場合、機種によってフラップの状態やセット方向などを
細かく指定されていて、それを前提にプリンタードライバーが
印刷内容を回転・反転させます。
したがって、ドライバー側で対応していないと、
意図した印刷結果が得られないことが多いです。
たとえばEP-883AはUS Letterに対応していますが、
https://www.epson.jp/products/colorio/ep883a/spec.htm
にあるように
封筒は、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号となっていて、
角形はそもそも対応していません。
お使いあるいは検討中の機種の仕様を
よく確認されることをお勧めします。
2021/03/28 20:51
ご回答ありがとうございます。
A4複合機の購入を検討しておりまして、
プリンターが対応しいないことは承知しております。
しかし、角形3号の封筒に印刷したい時があるのです。
やはり、角形3号の封筒の印刷は諦めた方が良いでしょうか?
