印刷部分の重なり
2021/03/29 11:11
EW-M5071FTを使用しています。A4用紙へ印刷した際、毎回、用紙の下部2.5センチぐらいの部分が重なって印刷されるようになってしまいました。解決方法があれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
補足ありがとうございます。
>症状は2番目の
>・「印刷内容が」ブレたように見える
>PCから出したデータですと、A4を縦に見て、下部の1.8センチの部分が重なり、
紙質によって印刷済みの前半部分の重みで前下がりになって、
プリンター機構内に残ってる部分に持ち上がる方向の力が掛かって、
用紙が浮いてずれているかもしれませんね。
>この症状ですと、給紙ローラーの清掃で改善できますでしょうか。
給紙ローラーについては、2枚重なって送られる方の主要因なので、
今回の情報をいただいた限りでは除外ないしは可能性としては低いですね
>ちなみに、プリントヘッドの位置調整は何度か試してみましたが、改善されませんでした。
なるほど。
となると、
・排紙トレイをしっかり引き出して用紙を支える形にできているか
・用紙の種類(本体およびドライバー。普通紙とかスーパーファイン)の、実際の用紙と設定値の状態
→通常、A4では起きにくいと思うのですが(A3ならば前下がりの荷重も大きくなるので)
・ファームウェアの更新状態
→Epson Software Updaterを起動して、
「必須のアップデート」に検知されるものを適用
・写真用紙など表面加工した用紙の場合、
日光に当たって劣化していたり、用紙の温度が上がっていると
下端部の印刷結果が乱れることがありますね。
等を確認してみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
これは
・「用紙が」2枚重なって
・「印刷内容が」ブレたように見える
・その他
どれに該当していますでしょうか?
前者であれば給紙ローラーの清掃、
後者であれば、
・ドライバーの用紙種類の設定確認
・ギャップ調整(プリントヘッドの位置調整)
といった話になってきます(両方かもしれません)。
2021/03/29 12:53
症状は2番目の
・「印刷内容が」ブレたように見える
にあてはまるかなと思います。
スキャンで出しますと、下部2.3センチの部分が重なります。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=52574
この辺が影響しているのかも
まず、Windows10 Updateに関すrう問題が無いかを確認します。
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001649-kb5001648-fixed-printer-problem.html
次に、単に給紙の不具合で発生していないか、トレイに入っている用紙をよくさばきます。(お互いがくっつかないように、パラパラとしてやる。)
ローラー等のクリーニングをやってみる。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=30806
いろいろなアドバイスありがとうございました。
仕事中だったため、すぐにお礼もできず申し訳ございませんでした。
いろいろ試し、EPSONのチャットサポートでも相談してみましたが、結局解決できず、修理を勧められました。
今も同じ状態で使用していますが、近々新しいプリンターを購入することになりそうです。
