すぐに回答を!
W10の修正プログラム
2021/03/29 15:11
Microsoft UpdateカタログでKB5001649を検索し
2021-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 2004 の累積更新プログラム (KB5001649)をダウンロードして指示通りダウンロードの青い部分をクリックしましたが何の反応もありません。
どうしたらダウンロード出来るでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答No.5
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5001649%20x64%202004
他の方が回答されていますが「
ダウンロード」って言うのをクリックすると小さいウィンドが起動して
「windows10.0-kb5001649-x64_aca549448414a5ad559c742c39e9342468a23eb5.msu」
と言うのをクリックすることができます。
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/updt/2021/03/windows10.0-kb5001649-x64_aca549448414a5ad559c742c39e9342468a23eb5.msu
リンクとしては上記みたいな感じでしょうか。
参考になりました。
2021/04/13 10:36
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2021/03/29 21:29
お使いのWebブラウザーや、セキュリティソフトの導入状況によっては、
ポップアップブロック機能が働いている可能性があります。
>KB5001649
の対象なのであれば、
実施されようとしているWindowsUpdateカタログからの導入ではなく、
普通のWindowsUpdate、すなわち、
スタート→設定→更新とセキュリティにて、
「更新プログラムのチェック」ボタンを押してしばらく待つと、
「オプションの品質更新プログラムがあります」にて
実行すれば、ダウンロードとインストールができます。
こちらの方法で適用することを強くお勧めします。
2021/03/29 15:42
次のページにある一覧の「 2021-03 x64 ベース システム用 Windows 10 Version 2004 の累積更新プログラム (KB5001649) 」の「ダウンロード」ボタン→開いたページにある「windows10.0-kb5001649-x64_aca549448414a5ad559c742c39e9342468a23eb5.msu」のリンククリックで、できないですか?
関連記事です。
(Windows 10のプリンタ問題を修正するパッチを再度配信開始 - Microsoft )
https://news.mynavi.jp/article/20210323-1823766/
2021/03/29 15:26
Windows Updateに表示されるまで待ったら如何ですか?
それまでは
20H2および2004用はKB5000802 / KB5001567、1909用はKB5000808 / KB5001566 をアンインストールすれば印刷トラブルは取り敢えず
解決します
質問する24時間以内の回答率95.6%
エプソンでは、プリンター,カラーイメージスキャナー,カラーコピーサーバー,パーソナルコンピューター,液晶プロジェクター,パソコンPOSシステム,財務会計システム,財務・税務・業務パッケージソフト,その他情報機器,ならびに各種サーバー,各種ミニプリンターなど、幅広いラインナップを提供しています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
