コンピューターとの接続ができないです。
2021/03/30 07:35
EP-712Aを使用しています。無線LANルーターにWPSボタンがあるので、手順に従って進め、ネットワーク接続は異常なくできたのですが、(ネットワーク接続診断レポートは正常に動作していると結果がでました。)コンピューターとつなげようと思うと、「プリンターが見つかりません」と表示され、つなげることができません。
どうすればいいのでしょうか…
[PC]-(A)-[ルーター]-(B)-[EP-712A]
のようにルーターを介してつないでいると思います。
これは、
あくまでも上記の区間B(ルーターまで)は正常に接続できている、ということを示します。
ドライバーのインストールの際には、
区間Aからルーターを介して区間Bを経てプリンターと通信をします。
となると、
ルーターのところで遮断されているケースを考える必要があります。
・SoftbankやYahooBBの光回線を契約して貸与されるルーター
・モバイルルーターや工事不要の「置くだけルーター」系
においては、
・プライバシーセパレーター
・端末間通信設定
・ネットワーク分離
などの機能名で、
「インターネット側への通信はOKだが、
子機側の機器同士の通信(この場合PCとプリンターの間)を
NGとする設定が有効になっている」ケースがあります。
たとえば
[SoftBank 光]
FAX・プリンターが利用できない場合の対処方法を教えてください。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19794
[SoftBank Air]
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19792
といったケースがあります。
お使いのルーターの機器や設定状態が不明ですが、
目立つのは上述のSoftbank系、工事不要系、モバイルルーター系です。
確認してみてください。
これらの設定を許可してから、
エプソンのサイトからダウンロードした、Web Installerを実行してみてください。
今度は検知できるようになるはずです。
手順に従って設定してみて下さい。(再確認)
https://www.youtube.com/watch?v=132T34MpfYY
