EP4004 IPアドレス
2021/03/31 12:56
パソコン接続してプリンタ認識設定EP4004 IPアドレスを要求される。アドレス知りたい
>パソコン接続してプリンタ認識設定
プリンターの追加からポート設定をしていませんか?
インストール手順を間違えているように思われます。
EP-4004の場合、
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-4004.htm
ネットワークガイド
https://www2.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD4607_00.PDF
42ページ「ネットワーク設定の初期化」
を行ってルーターとの設定を初期化した後、
プリンターの電源を切った状態で、
Windowsであれば
Epson Web Installer
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30226.htm
をダウンロードして実行し、画面の指示に沿って進み、
WPS/AOSSボタンでの接続設定を行いながらポート設定をします。
この形で設定をすることで、IPアドレスを意識することなく、
EP-4004に割り当てられるIPアドレスが変動したとしても
自動追従します。
この形で設定をすることを推奨します。
プリンターとコンピューターを無線LANで接続しましたが、印刷することができません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=31688#5-2
4.電波状態とIPアドレスの確認
を読んで下さい
貴方が固定設定しない限り、ルーターが自動振り分けしているので、ルーター内部の情報を貴方が見ないと判りません。
私達が見れる状態にしたら全世界にオープン状態になるので、ルーターは乗っ取られるでしょう、ですからご自分で確認して下さい、やり方はルーターのメーカーの型式により異なります、またIDやパスワードもあるので回答は無理です。
