修理について
2021/04/02 14:13
Px501Aを使用しています。印刷しようとした所、印字がされずインクも新品に交換しましたが印字されません。修理は可能なのでしょうか?それか、買取&買い替えサービス等お得なサービスはありますか?
こんにちは。
PX-501Aはすでに修理対応期限を過ぎていますので修理はできません。
※2017年9月修理対応終了
https://www.epson.jp/support/portal/info/px-501a.htm
後継機種は以下の通りとなります。
EW-452A
https://www.epson.jp/products/colorio/ew452a/
*色構成はPX-501Aと同じですが、カラー3色が普通紙にも色鮮やかに
プリントできる染料インクに変わります
*自動両面プリントができるようになります
*ボディサイズが小さくなり、コンパクト化されました
(PX-501A比、設置面積約27%削減・体積約32%削減)
EW-452A:横幅375mm×奥行300mm×高さ170mm
PX-501A:横幅450mm×奥行342mm×高さ182mm
また、印刷頻度や印刷量が多い場合には以下の機種をお勧めします。
※目安として、1年間にインクカートリッジのセット品を1セット以上
または、A4普通紙500枚を1冊以上購入する方に向きます。
EP-M553T
https://www.epson.jp/products/ecotank/epm553t/
*エプソン製プリンターでは数少ない4色染料モデルで、普通紙にも
色鮮やかにプリント可能です
*本機種では、ボトル入りのインクをタンクに補充して使用する
「エコタンク」を搭載したモデルになります
カートリッジ式に比べて大容量且つ、圧倒的な低インクコストを
特徴としており、たくさん印刷する場合でも安心して使え、
廃材量(ごみの量)が少なくなります。
また、使いきりサイズの場合、カートリッジ式(増量サイズ)の
半額の値段で購入できますので、インク代そのものも安くなります
*エコタンクを本体内に収めたことでカートリッジ式と同等の
コンパクトサイズを実現しました
(PX-501A比、設置面積約16%削減・体積約23%削減)
EP-M553T:横幅390mm×奥行331mm×高さ166mm
なお、2機種共通で以下の機能も備えます
*無線LAN標準内蔵
*交換式メンテナンスボックス対応
クリーニングなどで消費したインクを吸収する構造をタンク式
としていますので、ユーザー自身で交換可能なため、
パッド式のように、修理交換を依頼することも、修理交換に
伴って使えなくなる期間(ダウンタイム)も無くなります
なお、EW-452Aをエプソン直販サイトから購入する場合、
5年間のサポートサービス「カラリオスマイル」付のセットモデルを
特別価格で購入できるクーポンを利用可能です。
※クーポンを利用するには「MyEPSON」の会員登録が必要です。
すでに「MyEPSON」会員の場合はすぐに利用可能です。
https://shop.epson.jp/se/replace_coupon/
PX-501A
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/px-501a.htm
すでに修理は2017年9月30日をもって期間満了しています。
純正品のインク
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/px-501a.htm
を用いて、
マニュアル
https://www.epson.jp/support/portal/used/px-501a.htm
操作ガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/px501a/4114660_00.PDF
46ページ「ノズルチェックとヘッドクリーニング」
にそって正しい手順でノズルチェックパターン印刷と
ヘッドクリーニングを行っても改善が見られないなら、
買い換えとなるかと思います。
>買取&買い替えサービス等お得なサービス
プリンター買い換えのご提案
https://shop.epson.jp/se/replace_coupon/?urlid=10201117
修理対応期限:2017年9月30日
なので買い替えしかありません
買取&買い替えサービス等はありません
https://kakaku.com/pc/printer/itemlist.aspx?pdf_ma=26
自分にあったプリンターを探しましょう
