互換性インクカートリッジ
2021/04/10 14:19
ep-706aですが、互換性インクを使用していましたが、すべてのカラーでインクカートリッジを確認できません。が表示されカバーを開け再度挿入してもそこから進めません。
回答 (8件中 1~5件目)
プリンタによっては「一定回数以上互換品を使い続けると純正品しか受け付けなくなる」という小細工がしてあります。
また、プリンタのファームウェアの自動更新で「純正以外は受け付けなくなる」って事も起きます。
なお「純正品を使っても認識されない」って場合は、ICチップ読み取り部の汚れか、読み取り部の故障です。
>互換性インクを使用
あるあるですね。
インクジェットプリンターにおける「互換」は
「物理的に装着できる」程度の意味合いしかなく、
装着した後、正しく使用できるか、の互換度は著しく低いので。
まずは
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/ep-706a.htm
にある70/70Lの純正品に戻すことで正しく認識させることですね。
プリンターがインクを認識しない時の解決法
https://ink-revolution.com/index.php/014-02.html
