マルチプロジェクション
2021/04/14 20:58
EB-700U,EB-725Wのプロジェクターを使用しています。
そのプロジェクターに搭載されている「マルチプロジェクション」という機能を使おうと思っているのですがうまく働きません。
自分は、マルチプロジェクションで二つのプロジェクターの画面を一つにして大きな画面を作ろうと考えています。 マルチプロジェクションでは、どのような機能が使えるのでしょうか?
二台のプロジェクターに映像入力するのでしょうか、それとも一台に繋いでもう一つのプロジェクターに無線等で転送されるのでしょうか。
知っている方、ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。
両機種のマルチプロジェクション機能は、
考え方としてはパソコンにディスプレイを複数枚接続して
広大なディスプレイ領域を確保するマルチディスプレイと同等です。
リモコン1台で同一機種プロジェクターを複数台区別して管理するもので、
入力ソースはそれぞれのプロジェクターに入力する必要があります。
たとえばWindows10のノートパソコンがソース機器だとして、
2台のプロジェクターを接続していると、
ノートPCのディスプレイ、プロジェクター1,プロジェクター2が
それぞれ存在している状態になりますが、
拡張モードにして、プロジェクター1/2にそれぞれ左半分、右半分を入力するなどのような接続形態をとります。
色合わせとか、リモコンの懇親を防ぐなどのレベルで、
残念ながらあまりリッチな機能ではありません。
