1台のPCから2台のプロジェクターで同時投影したい
2021/04/19 19:17
EB-992F、EB-FH52、EB-L250Fなどのプロジェクターで、1台のPCからワイヤレスで2台のプロジェクターを使って同じ画面を同時投影することは可能でしょうか?よろしくお願いします.
EB-FH52、EB-L250Fには無線LAN機能がありますね。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/ebfh52/
https://www.epson.jp/products/bizprojector/ebl250f/
Epson iProjectionを利用するようです。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/wireless/?utm_medium=paidsearch&utm_source=google&utm_campaign=tci_ggsc_projector_business&utm_content=google_paidsearch_wireless&gclid=EAIaIQobChMIy8rvvr6L8AIVEXZgCh2M-AYSEAAYASAAEgI87vD_BwE
Epson iProjection 説明書
https://www2.epson.jp/support/manual/413431600JA.PDF
P42 に複数のプロジェクターと接続して、同じ映像を投写
但し書きに
「ミラーリングするためには、プロジェクターを有線LANで接続することをお勧めします。」とありますね。
Epson iProjectionダウンロードは
https://www.epson.jp/dl_soft/readme/30877.htm
説明書を読んで解らなければ、購入された販売店もしくはエプソンに相談されてはいかがでしょう。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
次のような方法が考えられます。
なお、理屈から上手く動作すると思いますが、実行したこと
がありませんので、念のため、発売元に相談することをお勧め
します。
1)PCの「HDMI出力端子」に「HDMI無線化ユニット(送信機)」を
接続します。
2)PCに「HDMI出力端子」から出力するように設定します。
(「Fn」キーと最上段の「回マーク」キーを同時に押します。)
3)2台のプロジェクターの「HDMI入力端子」に「HDMI無線化
ユニット(受信機)」を接続します。
「HDMI無線化ユニット」の例については下のURLをクリック
して参考にして下さい。
「LDE-WHDI202TR/ワイヤレスHDMI送受信機/ロジテック」
https://www.logitec.co.jp/products/dispad/ldewhdi202tr/
注)
2セット購入しますが、送信機1台を接続しますが、残り1台は
使用しません。
受信機は2台のプロジェターにそれぞれ接続します。
その結果、1台の送信機に対して2台の受信機が同じ周波数の
電波を受信することになります。
確かにワイヤレスHDMI送受信機の受信機側で同じ信号を受信できれば、2台のプロジェクターでワイヤレス同時出力ができそうです。
ワイヤレスHDMI送受信機は他にもあるようですので参考にしたいと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
構成が漠然としているので一般論レベルですが
PCと複数台のプロジェクターをどういうネットワーク構成にするかによりますが、基本的に動画コンテンツを流す予定なら、
ワイヤレスの区間は最小化し、かつ5GHz帯にすることが必須です。
・プロジェクターとルーターの間は有線LAN
・PCとルーターの間は有線LANか5GHz帯
になるように構成しないと、
帯域不足になってコマ落ちなどが頻発するでしょう。
その意味では有線LAN対応していないEB-FH52はこの段階で除外ですね
ご回答ありがとうございました。
無線LAN内臓のプロジェクターでネットワーク接続して,どうにかワイヤレスで同時に2台のプロジェクターから出力できないかと考えてました。
ワイヤレス区間を最小化することが有効であることは大変参考になりました。
https://www.epson.jp/products/bizprojector/ebfh52/spec.htm
などを見てもプロジェクター自体のワイヤレス機能がないでそもそもワイヤレスでって言うのが無理があるような気がします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BG9NG5E
一例ですが上記のようなミラキャスト対応のアダプタをプロジェクターに取り付けて
[Windows 10] Miracastで外部ディスプレイに画面を表示する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3111-1897
2台のプロジェクターに対して画面の複製で同時に出力とかならできそうな気はしますが。
Miracastを調べてみました。Miracastでの接続ですと本体のPCのモニターともう一つのディスプレイまたはプロジェクターの2画面での出力となるようでした。
同時に2つのプロジェクターからPC画面を出力させることはできないように思いましたが、調べ方が足りないのかもしれません。
教えていただきました内容でさらに調べてみます。
ご回答ありがとうございました。
「Epson iProjection」の説明書を読みますと、確かに最大で4台までのプロジェクターとミラーリングできそうです。
EB-992F、EB-FH52、EB-L250Fとも「Epson iProjection」に対応しているようですので、まずはこちらで検討してみたいと思います。
大変参考になりました。ありがとうございました。
