EW-M670FTWでスキャンされない部分の対策
2021/05/31 19:42
『EW-M670FTW』でスキャンすると、「原稿台の下端から1.5mm、右端から1.5mmの範囲はスキャンできない」ですよね?(自動検知機能もなし)
これから同じサイズの原稿を1000回以上スキャンする事になるのですが、下端と右端が1.5mm切れてしまう(その分上端と左端が余計にスキャンされてしまう)のを何とかしたいです。
それぞれ1.5mmを目視でズラしても、曲がってしまうでしょうし、現実的でありません(1000回以上あるので)。
幅が1.5mmの「L字定規」でもあれば一発で解決できるのですが・・・何か良い方法はありませんでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-m670ftw.htm
にあるマニュアルを見てもスキャン出来る範囲値ついての記載はないですね…
確かにスキャナの場合は原稿台の端で言われている様な僅かにスキャンされない所はあったりしますね。
他の方が回答されていますが厚紙みたいなのを切ってその1.5mm分を補正するぐらいしか無いかも。
あとはADFを搭載してるようなので原稿台でスキャンせずADFからスキャンするような方法も考えましたがどうでしょうね。
スキャンすることに主眼を置くなら別途スキャナだけ買うような手もありますが…
どれだけの精度が要求される1000回のスキャン作業なのかがわかりませんが....
>幅が1.5mmの「L字定規」でもあれば
ボール紙などでこれを作り、原稿台の縁から浮かせるしかないのでは?
シフトされるのではなくて、
たとえば原稿がA4なら210x297mmですが、
あくまでも210x297mmの範囲を読み取りますが、
そのうち原点側の1.5mm分の読取結果から情報が欠落するだけではないかと。
ご回答ありがとうございました!
無事800回のスキャンが終わりました(1000もなくて良かった)。
いろいろ試した結果、普通にスキャンしました。笑
というのも、試したに数十枚スキャンしたところ、同じ原稿サイズ・同じレイアウトでも「印刷物」なので個体差があり、絶対切れたり、曲がったりしてる物が出て来るからです。
必ず1.5mm切れるのは、どうしても気になりますけど…。笑
今回は採用しませんでしたが、1.5mm対策は下記でしょうか。
①:3DプリンタでL字を作る → そこまでする程でもない(データ作る労力と時間)
②:ボール紙でL字を作る → 1.5mmは薄すぎて曲がってしまう(よれてしまう)
③:細い油性マジック(約1mm)で原稿台に線を引く → おそらくこれがベスト!
④:スキャナーを買って、終わったら即売る → 最終手段(以前A4以上をスキャンする時にやった事がある)
お礼が遅くなり申し訳ありませんでしたm(_ _)m
800回のスキャンには、ちょうど24時間かかり疲れ果てておりました!笑
ご回答ありがとうございました!
