スキャンがコンピューターとの通信エラーになる
2021/06/02 09:12
EP-883AWを使用しています。プリンター本体でスキャン、コンピューター、前回選択したコンピューターでスキャンするとコンピューターとの通信エラーが発生しました。。。のメッセージが出てスキャン出来ません。
初めてスキャンを使用した時は問題なくできました。
PCのScan2のソフトを使ってPCから操作するとスキャンはできます。
ネットワーク接続しているコンピュータ、再検索でもピッと音が出るだけです。プリンターとPCの電源を切って再度電源を入れても変わりません。
プリンター本体の操作でスキャンできる様に対処方法を教えてください。
コンピューターとEP-883AWの間をWi-Fiで接続しているのなら、
プリンターとPCだけでなく、
お使いのWi-Fiルーターの電源を入れなおしてみてください。
Wi-Fiで接続している場合、周辺のWi-Fi利用状況次第で、
電波状況が不安定になっているケースがあります。
その後、
操作パネルからスキャンする
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-883a_series/useg/ja/GUID-2DAAC6E1-1B7B-4ACA-BD5B-5A2447FE1EBC.htm
の「参考」枠にある条件記述
(OSが不明なので該当箇所を参照してください)にそって、
ScanSmartやEventManagerなど、プリンターからのスキャンデータを待ち受けるソフトの導入状況、設定状況が適切か、
確認してみてください。
プリンタードライバーなどを再インストールした場合、
これらのソフトが正しく導入されていないケースもあります。
https://www2.epson.jp/support/manual/4140189_00A.PDF
p.29~ p.30の説明通りに操作していますか?
スキャン中にこのメッセージが表示された場合は、Epson Scan 2とEpson Event Managerがコンピューターにインストールされているか確認してください。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/ep-982a3_series/useg/ja/GUID-7E992A38-C96F-4D68-959B-7312E5DBC40B.htm
ソフトの再インストールしても解決しませんでした。
プリンターはwifiで接続されて印刷できます。
スキャナーはPCが見つからない状態です。
一度USB接続してスキャナーをPCに認識させると、
その後USBケーブルを外すとwifiでスキャナーからPCを選ぶことができます。
マカフィーのセキュリティーソフトが遮断しているようですが、
スキャナーだけ遮断するように設定することができないようです。
解答ありがとうございます。
残念ながら解決していません。
相変わらずスキャナーだけがwifiでつながりません。
