前回のプレビュー画像を自動消去
2021/07/12 11:12
EPSON SCAN2でプレビューを行うと、次に別の人がEPSON SCAN2を開くと、直前に使った人のプレビューの画像が見えてしまいます。機密文書などをScanしたときは問題です。設定などで自動消去は可能でしょうか。
出来ればお使いのプリンタの型番を書きましょう。
EPSON Scan2ってソフト自体が言われているような事を気にするような仕様にはなっていないのでしょう。
他の方が回答されていますが例えばWindowsPCをお使いなら使用するユーザーごとにWindowsにサインインするユーザーアカウント変えるとかって対策をするぐらいかと。
プレビューはスキャン前の確認で、複数回試行錯誤をする前提で、
すぐに消えない方が利便性は高いと思います。
利便性と安全性のバランスの問題かなとは思いますが、
ただ、OSの運用状況が不明なのですが、
1台のパソコンで同一のユーザー名でログインしたまま、
複数の人間での使い回しをしているように思えます。。
そうであれば、
個別のログイン名にすることが先決のように思います。
(プレビューデータは一時ファイルなのでログインが別になれば
解消されるように思います。)
早速の回答をありがとうございます。
誤解があるかも知れないので補足です。
勿論、これには異論はありません。
問題は、スキャンが無事完了して、Scan2ソフトを終了し、その後
1週間後に別のスキャンをしようとSCAN2ソフトを起動すると、
1週間前のプレビューがでてくるのが問題です。同一ユーザであっても、
1週間前に完了したものを再表示されても価値はありません。
ソフト開発に限らずどんな仕事でも、作業が終わったら作業場
(作業領域)を清掃して作業場を明け渡すのはマナーだと思います。
回答をありがとうございます。
本件は純粋にソフト(EPSON Scan2)の問題なのであえて
型番は書きませんでしたが、EW-M752Tです。
このソフトにはソフト終了時にプレビュー画像を消去する機能は
ないようですね。
メーカーにプレビュー画像消去の有効/無効を選択できる機能追加を
期待します。
