中古購入の為パスワードが分かりません
2021/08/25 11:39
プロジェクター WiFi パスワード
EB-1776wのWiFi接続パスワードが分かりません。
対処法を教えて下さい。
一般的にwifiルーターとwifi接続する場合は
wifiルーターのSSIDを選択し、wifiルーターのパスワードの入力です。
EB-1776wの説明書を見るとEB-1776wのパスワードはセキュリティー機能のパスワード、利用者を管理する(パスワードプロテクト)ですね。
お手元に説明書が無い場合は下記URLにあります。
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-1776w.htm
取扱説明書をみると wifi(無線LAN)接続は
P85 機能一覧 ネットワークメニューから読む必要があるようです。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb1776w/U_GUIDE_1776W.PDF
パスワードプロテクト が解らない場合は
P70 注意 に
「万一、パスワードを忘れてしまったときは、画面に表示されている問い合わせコード:xxxxxの番号を控えて、プロジェクターインフォメーションセンターにご連絡いただき、その指示に従ってください。」
とあります。
中古での購入でも新品での購入でも、まず最初に「取扱説明書」をダウンロードしてから良く読みましょう。
どうして、取扱説明書を読まないのか? が私としたら不明です。(愚痴)
ちなみに、ダウンロード先は
通常ですと、その場で使用しているWi-FiのSSIDに対するパスワードですが・・・
PJLinkなるものが有るみたいですが・・・・
良く読むと・・・・
PJLink対応アプリケーションソフトを使って本機にアクセスするときの認証用パスワードを設定します。
との事ですので、対応アプリを持ち合わせていない場合は設定する必要はないと思います。
