freeway経理のマニュアルを見ながらcsvファイルを作成し、取り込もうとしたのですが、なぜか154行あるデータの1行目のみしか取り込めません。
2行目以降を取り込まない原因として、何が考えられるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
No.1です。
記載されたテキストの配列みました。
空欄の項目にすべて「0」を入れてから、再取込してみてはどうでしょうか。
CSV の文字データを見る限り問題はないように見えるのですが、
強いて言えば、半角スペースがあるのが気になります。
半角スペースを全角スペースに置換して、下記のような文字列で読み込みできませんでしょうか。
0,,,331101,8110,,,1100,,,2950,メルカリ m49079829996,,,,0
0,,,331101,8110,,,1100,,,350,メルカリ m22484626408,,,,0
0,,,331102,8110,,,1100,,,880,メルカリ m99428797995,,,,0
2022/03/16 23:14
半角スペースを全角スペースに置換してみましたが、やはり1行分しか読み込んでくれません。
1年間だけ有料プランに変更してサポート受けてみようかと思案中です。
何度も回答いただきありがとうございました。
No.2です。
舌っ足らずな説明になってしまっていますが、CSVファイルを確認する時はメモ帳や、専用のエディタで確認してみてください。
2022/03/16 14:29
メモ帳で確認してみましたが問題は見つけられませんでした。
ファイルを3行ほど貼り付けます。
1行しか読み込まないので、一度読みこんだ後に一番上の行を削除して再読み込み…を繰り返すと一応全部読み込める状態です。
CSVファイルに問題があることも考えられます。
CSVのルールとして不要な半角カンマや改行があると列や行がズレて正しく読み込まれません。
また、マニュアルではエクセルでCSVファイルを作成するように書いてあるようですが、エクセルでCSVファイルを出力すると、セルをダブルクォーテーションで囲んでしまうことがあります(エクセルの余計なお世話機能です)。
桁数も指定されているようなので、シビアにCSVファイルを作成する必要がありそうです。上記を確認してみてはいかがでしょうか。
2022/03/15 13:07
外出中なので明日の午後確認してみます。
たぶんD列の日付が間違っているのではないでしょうか。
「※2」に詳細が書かれていましたので、こちらを参考にしてはどうでしょう。
https://faq.freeway-japan.com/faq/show/365
2022/03/15 08:48
日付はチェックしましたが、問題はありませんでした。
他に何かありましたらお願いいたします。
freeway経理で入力したデータの変換
freeway経理に入力した仕訳データをCSV(テキストデータ)に変換することは可能でしょうか?また、変換方法・操作もわかれば、よろしくお願いいたします。 ※...
Freeway経理Lightについて
Freeway経理で仕訳データのバックアップを取ろうとしたところ以下の エラーが出ました。 対処方法をご指南ください。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイ...
フリーウェイ経理(無料版)仕訳データCSVファイル
フリーウェイ経理(無料版)でCSVテキストファイル(仕訳データ)をマニュアル通り取り込みしたのですが、反映されないようです。特にエラーはでていません。何がいけな...
FreeWay経理アップロードされていないデータ
仕訳データ入力をしようとすると「同期先ドライブにFreeWay経理サーバーにアップされていない会計データがあります。 アップロードしてもよろしいですか?」と表示...
freeway経理liteを立ち上げ不可
freeway経理liteをVer6.9へアップデイト後、freeway経理liteを起動できません。起動時にプリンタードライバーの読み込みに失敗しましたが出ま...
2022/03/18 08:25
アドバイス通り、空欄に全て0を入れてから取り込んだら、見事取り込めました!
なぜ取り込められたのかよくわかりませんが、とりあえずこれで先に進めます。
