ねじの締め付け力に伴う推力とは?
2023/10/21 00:22
- ねじを締めつけた時の推力について教えてください。
- 例えばねじのサイズがM22で、リードが1mm、締め付けトルクが100cN・mの場合、どのような推力が生み出されるのでしょうか?
- ねじの締め付け力に関する詳しい解説をお願いします。
ねじの締め付け力に伴う推力
2022/04/27 14:57
例えば
ねじ:M22
リード:1mm
締め付けトルク:100cN・m
無摩擦の理想ねじを仮定した場合、トルク100cN・mで1回転回した場合の仕事は、2×π×100cN・m×1mm=6.28e-3 J
リード:1mmに対する仕事が6.28e-3 Jということは、ねじの推力(軸力)は、6.28e-3 J÷1 mm=6.28e-3 J÷0.001 m=6.28 Nということですね。
このねじが自然に緩まないとすれば、摩擦係数は1mm÷22mm×π=0.0144以上あることは間違いないので、ねじの推力(軸力)は、摩擦力によって低減するので、先に求めた6.28 Nより低下して6.19N以下になるという計算結果です。
摩擦の影響の推測方法は多々あるので、前の回答者さんのご提示のような実用計算式があります。
色々なパラメーターで複雑な計算もありますが非常にざっくりした数字であれば下記の式でおおよその数字は出るようです。(Mはねじの呼び、リードはメートルねじ標準、締め付けトルクは標準締め付けトルク)
・M16未満の場合、M^2×8(kgf)
・M16以上の場合、M^2×9(kgf)
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
