電磁開閉器の必要性
2023/10/21 00:25
- 3相200Vのミキサーに電磁開閉器は必要?
- 電磁開閉器の選び方と必要性について
- 電磁開閉器のない場合の問題とは?
電磁開閉器の必要性
2022/05/09 03:01
いくつか質問がございます。
教えて下さい。
①3相200Vのミキサー(攪拌モーター0.75KWインバーター1.5KW)を
設置する際電磁開閉器は必要でしょうか?
②必要な場合どのようなものを選べばよいですか?
③電磁開閉器が必要であって設置されていないとどのようなことが
起こりますか
④電磁開閉器は電熱器などには必要が無いのですか?
私は第2種電気工事士の資格はありますが、あまりこのような工事をしたことがありません。
アドバイスお願い致します。
インバータのモータ保護パラメータを適切に設定すれば、電磁開閉器を使わなくていいと思います。次のURLのモーターの保護装置に関する図を参照してください。
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/teruyo/vol68/
一般論でいえば、電技解釈第153条でモーターには過負荷保護装置が求められるので、このために、サーマルリレー付の電磁接触器を設置することが一般的と思います。
【電動機の過負荷保護装置の施設】(省令第65条)
第153条 屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(ただし書きの各号は省略)
電技解釈:
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2016/09/280923-1-8.pdf
電磁接触器とサーマルリレーについて:
https://denki-study.com/%E3%80%90%E4%BD%8E%E5%9C%A7%E3%80%91%E9%9B%BB%E7%A3%81%E9%96%8B%E9%96%89%E5%99%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
電磁開閉器(マグネットスイッチ、略称MS)と混同しやすいものに、電磁接触器(マグネットコンタクタ、略称MC)があります。
電磁開閉器は電磁接触器に過負荷保護装置(一般的にはサーマルリレー)を組み合わせたものです。
電磁接触器は強いバネと電磁石の力を使って勢いよく接点を開閉します。
それにより接点の保護(アーク放電時間を極小にする)と、再生(酸化皮膜などの付着物を除く)をしています。
電熱器は過負荷状態にはなりにくいので通常は電磁接触器で十分です。
回答(1)再出。ご質問に対して回答を補足します。
起こりますか
→ モーターの軸がロックされてしまったような場合に、モーターの巻線が焼損する可能性があります。
→ モーターのように、負荷の状態によって過負荷になる可能性がないので、一般的には電磁開閉器を設ける必要はありません。とはいっても、例えば温度制御のために、電気信号でON/OFFさせていような場合は電磁開閉器を使うと思います。
回答ありがとうございました。
丁寧な説明ありがとうございます。
とても参考になりました。
回答ありがとうございました。
参考になる資料ありがとうございました。
たいへん助かりました。
勉強します。
