LDの故障原因と故障箇所の特定方法
2023/10/21 00:26
- LD(半導体レーザー)の故障原因や故障箇所を特定する方法について解説します。
- LD(半導体レーザー)が故障する条件や、故障原因の特定方法について詳しく説明します。
- LD(半導体レーザー)の故障原因を特定するための方法や解析の手法についてまとめました。
LDの故障原因
2022/05/10 13:04
あるメーカーさんの製品に搭載された半導体レーザー(LD)がよく死にます。
メーカーさんに聞いても原因不明の一点張り、
上司や会社の方針で他メーカへの乗り換えもできない状況です。
何とかして故障原因を探る方法はないでしょうか?
また、LDはどういった時に故障し、またそれをどうやって原因究明まですることができるのでしょうか。解析をすることができるのでしょうか。
すみませんが、よろしくお願いします。
前の回答者さんのご指摘と被りますが、装置に組み込まれた状態では、静電気による破壊は想定しにくいように思います。もっともありそうなのは、温度条件が悪い場合と思います。次に疑わしいのは、電源電圧が不安定な場合かもしれません。次のURLの資料を参考になさってください。
https://fscdn.rohm.com/jp/products/databook/applinote/opto/laser-diodes/ld_surge_an-j.pdf
半導体レーザー(LD)単体ではなく、LDを組み込んだディスクドライブなどの不具合では、空中を舞う微粉塵の影響を疑ってもいいかもしれません。湿度調整の目的で超音波加湿器を使うような場合は、水に溶けているミネラル分が微粉塵として空中に舞うので、LDを組み込んだ装置に悪さをする場合があります。
そのメーカーの半導体レーザーが、御社以外の客先では、御社よりも故障の発生率が少ないのであれば、原因は御社の使用環境にあると言えます。
故障原因の中で多いのは、温度や湿度の環境が過酷な場合ですが、もしそうなら質問者様も思い当たる事があると思いますし、メーカーも原因不明の一点張りにはならないのでは?と思います。
原因を確定するのが難しそうなモノと考えると、何らかのサージなどの可能性の方が高いかもしれません。
その半導体レーザーと同じ電源を使っている機器で、何かサージを発生させていると考えられる物が無いでしょうか?
下記のページによると寿命による故障でない場合は
・使用温度
・電源ノイズ
・静電気
などが故障原因としてあるようです。
詳しくはリンク先をご参照ください。
【レーザーダイオードの寿命】
https://www.klv.co.jp/corner/laser-diode-lifetime.html
大変専門的なご知見をありがとうございます!
装置に組み込まれた状態では静電気の影響は受けにくいものなのですね(無論ケースバイケースとは思いますが)。。
使用温度を改めて測定した上で、電源電圧の不安定有無調査、および使用温度で気になったのが使用環境温度はそこまで高くないはずなので、製品内の温度が実は上がっていないかなども含め調査してみたいと思います。
ありがとうございます!
