業務マシンの漏電について
2023/10/21 00:40
- 厨房マシンで単相200V壁コンセントのメスプラグ箇所をアースと電力側を電圧測定すると50Vでした。他のマシンからの漏電でアースに電圧が回ってきていると思うのですが、なぜこういう逆流が起きるのでしょうか。
- 業務マシンの漏電に関して、壁コンセントのアースと電力側が逆流している現象が発生しています。この逆流がなぜ起きるのかについて、ご質問があります。
- 厨房マシンの単相200V壁コンセントのメスプラグ箇所で、アースと電力側の間に50Vの逆流が発生しています。この逆流の原因として、他のマシンからの漏電が考えられますが、具体的な理由についてお知りになりたいです。
漏電
2022/06/04 07:00
業務マシンについて
なぜこういう逆流が起きるのでしょうか。
大元のアース接地が甘いのでしょうか
その他の回答 (5件中 1~5件目)
「電源線」と「接地極」の端子間の配線の間をテスターで電圧を
測定しますと電圧があると示されます。
「電源線」と「接地極」の端子間の配線の間は距離が接近して配線
されていますので「電磁誘導現象」と「静電誘導現象」により微小
な電圧が発生することが知られています。
配線距離や測定に使用されている測定器の種類により測定値が変化
します。
特に内部抵抗値の非常に高い「デジタルテスター」で測定しますと
かなり高い値を示すことになります。
「アナログテスター(指針型テスター)」を探して測定しますと数V
程度になると思います。
「デジタルテスター」を使用している場合であれば、特に漏電が
発生していることは無いと判断して良いでしょう。
絶縁が低下していれば、ホーム分電盤に設けている「漏電遮断器」
が動作しますので、「電磁誘導現象」と「静電誘導現象」による
ものと考えて放置して問題ないと考えて良いでしょう。
先ず、受電契約は?低圧単三式?低圧三相動力?高圧受電?
普通の低圧単三式のヤツ(所謂、柱上トランス)
電灯・動力共用三相4線式
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E7%81%AF%E3%83%BB%E5%8B%95%E5%8A%9B%E5%85%B1%E7%94%A8%E4%B8%89%E7%9B%B84%E7%B7%9A%E5%BC%8F
高圧6.6kV受電の場合
それなりの規模のキュービクルは三相動力用と単相用と2つのトランスがあるけど
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/trans/oil/sp_t2_o/index.htm
小型安価なキュービクルの中身はトランスは1個しかない
SuperトップランナーII 灯動共用油入変圧器
https://www.hitachi-ies.co.jp/products/trans/oil/toudou/index.htm
上記を踏まえて
アースと接地側線の電圧は何V? <電力側電圧よりコッチの電圧が重要!
>大元のアース接地が甘いのでしょうか
B種接地工事
https://jeea.or.jp/course/contents/12141/
https://jeea.or.jp/course/contents/11102/
読み返したら大分おかしかった。
訂正
ですから他のマシンからの漏電そのような状態になることは通常ありません。
ですから他のマシンからの漏電でそのような状態になることは通常ありません。
2.そのコンセントだけ中性線を引いてない手抜き工事
2.そのコンセントだけアースを引いてない手抜き工事
追加
4.漏電ではなく接地不良
漏電ブレーカがあるはずだし、50Vも下がれば不具合が起きるはずです。
単相 200V 3線式で引き込んでいる場合に考えられる原因としては、
1.測定器の故障、又は測定ミス
3.中性線欠相
1か2ならともかく3は事故に直結します。
https://memo-labo.com/chusei.php
一度電気保安協会などに相談することをお勧めします。
