ロボドリル機械「脱着君」の工場と面取りプロフェッショナル
2023/10/21 00:41
- 脱着君と呼ばれるロボドリル機械を使う工場について知りたい。
- 作業支援やG17面取りについての必要性を知りたい。
- 高崎市周辺に面取りプロフェッショナルの存在について知りたい。
脱着君を目立たせない工場有りますか?
2022/06/04 14:00
手パ 手組 作業して1ヶ月未満のロボドリル機械脱着君って呼ばれて何とかロボドリル機械マスターを標準を規格を働いています。
作業支援って何があります?G17面取りにはどんな必要が潜んでます?改善で何回も何回も補正入力することは面取り幅が広いとか狭いとか感覚ですか?単発なら一回入力や一回作業で現れますが、継続される回数がかさむ作業には面取り補正入力する必要は有りますか?
群馬県高崎市内や周辺にある倉賀野駅周辺に面取りプロフェッショナルが現れたとか面取り一流とか巷の噂から性能あるか誰か詳しい方いませんか?
FANUC iHMI は、加工現場の「計画」「加工」「改善」の各プロセスに必要な機能を提供することで、加工現場の作業を支援するユーザインタフェースです。
表示・操作だけでなく、ネットワーク経由で機械の情報を上位層にアップロードしたり、上位層の情報を共有するなどの性能も備え、機械のIoT 化において中核を担うプラットフォームになります。
いてもいなくても、どっちでもいい事です。
このサイトは、不特定多数の人をターゲットとした
Q&A掲示板ですので、特定の地域での話は特定の地域だけで
完結するべきで、このサイトでは扱える内容ではありませんよ。
なので、回答としては今回書かれてる内容のほとんどが、
意味を持たない内容です。
あるかないか?を聞いてるようですが、
このサイトの回答者が、それについて
あるともないとも回答はできません。
貴方の組織側のルールに沿うだけのことですよね?
それとも、貴方の組織は、一般掲示板が何か言えばそれがルールになるのか?
ならないですよね?
つまり、この質問には意味がないのですよ。
最後に、外国人の方でしょうか?
この手の問題は、別の組織に言うべきものと思いますよ。
