耐電圧と絶縁距離の関係
2023/10/21 01:35
- 設計上の絶縁距離の取り方に関して困っています。絶縁性能は耐電圧Vと時間Tのグラフで表すと右肩下がりになると思うのですが、
- 整流器の絶縁耐圧試験において、1分間電圧をかけ漏れ電流を測定する項目があります。最大使用電圧の2倍を1分間目安にしているようです。当社の場合、AC2000Vを1分間が標準です。
- ここで設計時に取るべき絶縁距離の話になるのですが、1000V以下の製品に対して、2000V級の絶縁距離を取ると過剰設計になってしまいます。過去の製品を見てもそこまで絶縁距離を取っていないです。
耐電圧と絶縁距離の関係
2022/07/21 17:06
絶縁性能は耐電圧Vと時間Tのグラフで表すと右肩下がり(時間が短いほど耐電圧は高い)になると思うのですが、
整流器の絶縁耐圧試験において、
「最大使用電圧の2倍を1分間」
を目安にしているようです。
当社の場合、「AC2000Vを1分間」が標準です。
最大使用電圧が1000V以下の製品もありますが、脳死的に?試験のルーチン化?で殆ど全て2000Vを1分間かけるのが標準化しています。
ここで設計時に取るべき絶縁距離の話になるのですが,
1000V以下の製品に対して,
ここで冒頭のVTの関係に戻るのですが,
「1000V を常時耐える絶縁距離は2倍の2000Vを1分間耐えうる」と考えても差し支えないのでしょうか?
そうであれば根拠を示す規格などがあるのでしょうか。
また,以前「2000V 1分間の試験であれば,時間短縮の為
2400V(2000Vの120%) 1秒間に置き換えても良い」と言っている方がいました。
これに関しても詳しい方がいましたら教えて頂けると幸いです。
絶縁耐圧試験において「2U+1000 V」の試験電圧を規定しているJIS(IEC規格)が多数あります。ここで、Uは定格電圧や動作電圧の実効値を表しています。
通常印加される電圧にの2倍にある程度のマージンを加えて試験を行うことは一般的と思います。
「常時耐える電圧」と「定格電圧」や「動作電圧」の関係が分りませんので、御社で実施なさっている試験が一般的な条件であるか否かを即断することはできませんが、一般的な電気機器であれば準拠すべき安全規格があって、安全規格に規定されている試験を実施することが求められると思います。
産業機器などB2Bの世界の製品であれば、適用範囲が当てはまる安全規格が存在しないこともありそうです。そのような場合は、顧客との取引条件を決めた製品仕様書に規定した条件の試験を実施して、製品を納入することが必要と思います。
無用に厳しい耐電圧試験を実施する必要はありませんが、製品に適用される安全規格や、顧客との取引条件として設定した試験条件を勝手に緩めることはできないことに留意なさってください。
整流器の逆耐圧試験は一般的な電気製品の耐電圧試験とは破壊モードが異なると思いますので電圧2倍で1分間についてはわかりません。
電圧20%増しで1分間を1秒に短縮は主に商用電源で使用する電気製品特に家電製品などに使用されています。これは電気用品の技術基準で耐電圧の全数検査が求められていますが大量生産のラインで1分間がネックになることから電気業界からの強い要望がありそれを電気用品(管轄は通産省)が追認したのが実態です。ですのでなんでもこれが適用OKではありません。
