MIFESマクロで文字列を数値+文字列に置換する方法
2023/10/21 01:46
- MIFESマクロを使用して、文字列を数値+文字列に置換する方法を教えてください。
- MIFESマクロでの数値と文字列の置換方法について教えてください。
- MIFESマクロで文字列を数値と文字列の組み合わせに置換する方法を教えてください。
MIFESマクロ 置換 数値と文字列
2022/08/14 08:07
MIFESマクロで、文字列を数値+文字列に置換したいのですが、文法がわかりません。どなたかご教示お願い致します。
多分根本的に作り方が違うと思う
>>↓方向に"A"を検索して見つからなくなるまでA+変数に置換
MIFESを持ってないのでよくわからんが
ググっても関数の説明がない
http://mifes.client.jp/mifes_8.html
一括置換 breplace()
で 一行で済むと思う
与える パラメータ の内容がどこにもない
多分正規表現で変換
マクロ記録機能があるので
記録開始して
置換のBOXを開いて
http://www.script-factory.net/software/FinderHelpers/PowerRenamer/manual/ja.lproj/09_numbering/index.html
ここを参考に
検索文字 ”A"
置換を $#
で実行
マクロ記録終了で
できたマクロを改造でいいと思う
2022/08/14 20:48
マクロ記録機能で実行したら
replace(REP_BATCH,0x0003,"A",1,99999999,"$#")
となり、ただの文字列変換になりました。
理想↓
変換前
A
A
A
変換後
A1
A2
A3
どうせ正規表現がわからないんだろう
私もあまり理解してないww
https://www.megasoft.co.jp/support/mifes/seiki.html
<電話番号の検索>
https://www.megasoft.co.jp/mifes/seiki/
4桁の数字 \d{4}
4桁以上の数字 \d{4,}
4桁までの数字(1~4桁の数字) \d{1,4}
4~10桁の数字(最長一致) \d{4,10}
4~10桁の数字(最短一致) \d{4,10}?
置換
https://www.megasoft.co.jp/mifes/seiki/index_r1.html
2022/08/14 13:38
*test1 Aを検索してAの後に1から始まる数値を加算
@1=search(2,0x0003,"A")
if @1==1 :もし"A"を検索した結果が1ならば
@2=1 :@2に1を代入
@3 = sprintf( @str1, "%s%s", "A", @2) :@3にstr1をset str1に"T"+@2(変数)をset ←この辺りからわかりません
insstr( @3 )
else
insstr("Aはありませんでした")
endif
理想の構文は
変数=変数+1
繰り返し
MIFESのマクロマニュアルが公開されています。
ご覧になっていらっしゃるでしょうか?
https://download.megasoft.co.jp/http/MIFES/macroman_miw7.pdf
2022/08/14 13:53
*TEST1 AをA+数値に置換
@1 = search(2,0x0003,"A") ;現在地から↓にAを検索 ←現在地からの定義がわかりません
while @1==1 ;@1の値が1の間
@2 = 1 ;@2に1を代入
@3 = sprintf( @str1, "%s%s", "A", @2) ;@3にA+@2を代入 ←ここがわかりません
insstr(@3) ;@3を挿入する
@2 = @2 + 1 ;@2の値に1を足す
wend ;whileの行へ
2022/08/14 23:01
とにかくサンプルコードが知れればいんですが。
