※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい)
アラームメッセージにマクロ変数の値を表示する方法
2023/10/16 06:32
- FANUC15MBでのアラームメッセージには、マクロ変数の値を表示することができます。
- 具体的な方法としては、#3000または#3006を使用して、任意のマクロ変数に入っている値をメッセージとして表示することができます。
- 例えば、#200に20.000の値が入っている場合、アラームメッセージに「20.000」と表示することができます。
2008/07/04 11:21
FANUC15MBで
#3000または#3006を使用して
固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を
メッセージとして表示したいと思っているのですが、
そもそも可能なのでしょうか。
例えば
#200=20.000の値を使用して
アラームメッセージに
「20.000」と表示させたいです。
可能であればその方法をご教示お願いいたします。
2008/07/04 13:19
#3000=#200 としても、20.001とはならず、右辺を整数として+3000が加えられて 3020 と表示するはず?
変数をトレースするには、POPEN、DPRINT、PCLOSの命令でファイルに出力する方法があります。
岩魚内さん
早速のご回答誠にありがとうございます。
確かに#3000=#200では3020と表示されてしまいました。
やはり#3000でメッセージを変数にするというのは難しそうですね。
ご提示いただいたDPRNTを使用する方法でも検討したいと思います。
非常に参考になりましたありがとうございます。
