接点を回して切り替えるスイッチの接続方法
2023/10/21 02:16
- 質問文章について、接点を回して切り替えるスイッチの接続方法について説明します。
- 中に3つ外に12の突起物があるスイッチの接続方法について解説します。
- このスイッチは4か所回すことで切り替えができますが、正確な接続方法については分かりません。
接点
2022/08/15 01:14
4か所回して切り替えるスイッチは、中に3つ外に12の突起物
有り、これはどのように接続するのでしょうか、よろしくお願
いいたします。
回答1
>ALPSでJAPAN DCと刻印あり、型番は見当たらない。
推定
SRRM 12接点対応バーチカルタイプ
https://tech.alpsalpine.com/assets/products/catalog/srrm.ja.pdf
3-pole, 4-position
刻印を見られるということは、現物が手元にあるということですか?
正直言って、御提示いただいている情報だけでは、想像でしか答えられないので、間違っているかもしれません。
現物が手元にあるのなら、テスターなどで導通を確認しながら、各ポジションに切り替えてみれば、どのような接続になるかは解るのではないでしょうか?
重要なのは何処のメーカの型番は何?
http://www.tosoku-inc.co.jp/product/rotary.html
https://www.nkkswitches.co.jp/product/rotary.html
https://www.fujielectric.co.jp/products/command_switch/selection_table_phi22_c/
https://jp.idec.com/idec-jp/ja/JPY/c/Switches_Pushbuttons
普通の人達は「普通のただのスイッチなんだけど」とか謂うけど
多接点スイッチに「普通のただのスイッチ」ってのはアリマセン
2022/08/16 02:00
