ボールねじについての質問
2023/10/21 02:21
- ボールねじの形状について詳しく教えてください。ナットと軸の間にボールは入っていないものをサンプルとして預かりました。
- ボールねじの使用方法として、摺動の滑らかさ的にもボールねじと思われますが、正確な規格は不明です。
- JISB1192のボールねじの規格に、ボールのない場合の規格は存在するのでしょうか?図面が無いため、適用すべき精度も分かりません。
ボールねじ?について
2022/08/26 17:38
ご教授ください。
ねじ山の形状的にはボールねじなのですが、
軸の中央あたりで、右ねじと左ねじで分かれており、
摺動の滑らかさ的にもボールねじのような使用方法と思われます。
当方、締結用部品のミリネジや台形ネジはわかるのですが、
機械要素のボールねじに関しては正直ド素人です。
教えていただきたい内容としては、
JISB1192のボールねじの規格に、ボールのない場合の規格はありますでしょうか。
図面も無い為、この製品がどのような規格が適用され、どのような精度(幾何公差や軸の精度、粗さ)を適用すれば良いのか不明です。
よろしくお願い致します。
>>サンプルとして預かりました
新製品なんでしょう
細かいとこはJISに基づいてますが
全体的にJISで決まるのは 特許が切れてから
ちょっと前に
山形大学にて開発。特許出願中。
球状歯車と鞍状歯車の噛み合いに基づく回転3自由度アクティブボールジョイント機構
https://www.youtube.com/watch?v=hhDdfiRCQS4&list=TLGG6hCCeEuzbq4yNjA4MjAyMg
モジュールとかは 歯数は JISに基づいてるので
球の大きさ 歯数 ピッチSR(基礎半径?)は
規格できそうです
重モーメント伝達できるかは疑問ですが
有難うございました!
参考になりました。
