湿温度計の湿度センサーの正常表示と誤差について
2023/10/21 02:25
- 湿温度計の湿度センサーによって正常に表示される湿度と、誤差が大きくなる湿度の違いがあります。
- センサー直結の製品では正常な湿度(87%)が表示されますが、外部プロープ付きの製品では高めの湿度(98%)が表示されます。
- 湿度センサーをケーブルで伸ばすと、誤差が大きくなる現象が発生します。温度センサーには極性があるかどうかは不明です。
湿温度計の湿度センサー
2022/09/02 01:16
湿温度計が幾つかありまして、センサー直結のこちらの製品
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MN79JPJ/
だと正常に(87%)湿度が表示されるのですが、外部プロープと言う物の先にセンサーがついている製品
https://www.amazon.co.jp/dp/B0899DJP8G/
だと高め(98%)に湿度が表示されます。
外の温湿度を室内でモニターしたいので(センサーは台風でも雨がかからないようになっている風通しを良くした箱に入れています)、センサー直結の製品の温度センサー・湿度センサーを5mケーブルで伸ばしたところ、99%のままで、センサー直結の製品が50%位の時でも誤差以上の数値が表示されます。
温度はいつでもどれでも正常な数値なのですが、湿度だけはケーブルを伸ばすと?誤差が大きくなるようです。
湿度センサーを単体で購入した物
https://www.amazon.co.jp/dp/B08ZJ3GKTK/
でも、同じ状態なのですが、何が起きているのでしょうか?
それと、この湿温度計に使用されている各センサーに極性はあるのでしょうか?
提示されたICですとI2Cインターフェースですので
本来は5m延長はスペック違反になりますから使えないです。
機能的には配線延長しても誤差が増えることは無いと思いますが
(通信エラーになり計測自体ができなくなると思われる)
ただ本体がボタン電池駆動ですと
ICスペックに対して供給電圧不安がある感じもします
ICスペック以下の電圧しか供給出来ていないとしたら誤差は当然
長い延長配線が付いているとしたら誤差拡大すると思います。
また湿度センサーがアナログ方式だとしたら
直流センサ方式であっても交流センサ方式であっても
5mの配線延長は無謀だと思います。
配線の抵抗、容量が、想定よりも非常に大きくなりますので
直流センサ方式であれば抵抗が大きくなり、湿度が小さく
交流センサ方式であれば容量が大きくなり、湿度が大きく
表示されてしまうのは、仕方のない事だと思われます。
校正を行いセンサーレベルと湿度換算を合わせる必要がありますが
5mもの配線延長では再校正してもあまり精度は望めないと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
我が家では、デジタル温湿度計を4台、アナログ温湿度計を1台並べて置いています。いずれも10年以上使用したした年季物です。
これらの温湿度計のこの回答を書き込んでいる時点の表示を比べてみると、
温度は、25.9~28.0℃を表示しています。
湿度は、デジタル湿度計2台は範囲外でエラー表示、他の3台は49%~74%の表示です。
家庭用の安物の温湿度計の実態ですが、デジタル湿度計の表示は当てにならない(経時変化が大きい)というのが実感です。信頼性のあるデータが欲しければ、それなりの値段の温湿度計を購入し、定期的に校正して使用することが必要だと思います。
上記のような経験に基づき、昔からある乾湿球式の温湿度計の方がロバスト性があると感じています。ただし、湿球のガーゼを干上がらせて「カピカピ」にさせてしまわないように、日常的な手入れが必要なので、メンテナンスフリーで精度が維持できる訳ではありません。
10年以上の使用はすごいですね、私の使っている物は誤差表示が書かれていて、新しいの物です。
誤差が小さい物を探したのですが、昔からある水銀温度計?の様な形をした水銀を使っていない何か・・・が精度が高いと見まして、上を見たら気象観測に使われているような形の物が出てきたので、安物の家庭用で誤差表示があるもので満足します。
>湿度センサーを単体で購入した物
あの定格に 定格電圧:1.5V AC(最大、正弦波) 動作周波数:500Hz〜2kHz
となっているので電源が交流の1KHzで1.5Vが必要だと思います、また交流ですから極性はありません、尚温、湿度測定の特別な温度センサーです。
温度センサーには高精度な測定に使う水晶、温度範囲が広い熱電対、少し高額な白金測温抵抗体、サーミスタ測温体などがあり、一般的に産業用にはセンサーにはサーミスタか熱電対が使われます。
また、センサーによる設定もあるので、適合するもの、もしくは専用の物でないと正しく温度は測定できません、特に選定されたセンサーは専用の回路が必要になるでしょうから、接続しても、温度は測れません。
複数箇所測定する場合は
https://www.amazon.co.jp/ORIA-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E8%A8%88-%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8D-%E6%9C%80%E9%AB%98%E6%9C%80%E4%BD%8E%E6%B8%A9%E6%B9%BF%E5%BA%A6-%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E3%81%A8%E6%B9%BF%E5%BA%A6%E5%82%BE%E5%90%91%E5%9B%B3%E8%A1%A8%E7%A4%BA/dp/B08M19M5WD/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3BUI608L4UWIM&keywords=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81+%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88&qid=1662062795&sprefix=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88%2Caps%2C169&sr=8-5
や
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%AF%E6%B8%AC%E5%AE%9A-%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88-G-2%E4%BA%8C%E7%82%B9%E9%9A%94%E6%B8%AC%E5%BC%8F-%E9%98%B2%E6%B0%B4%E5%9E%8B-73046/dp/B00E01RB8Y/ref=sr_1_7?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=3I7ILJOYCYYO3&keywords=%E5%A4%9A%E7%82%B9%E6%B8%AC%E5%AE%9A+%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88&qid=1662062933&sprefix=%E5%A4%9A%E7%82%B9%E6%B8%AC%E5%AE%9A+%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E8%A8%88%2Caps%2C165&sr=8-7
となるでしょう。
センサーに関して教えて下さりありがとうございます。
今回の製品ではどれも温度に関しては問題なかったのですが、湿度が問題でした。
しくみ
https://emb.macnica.co.jp/articles/5007/
どちらにしろ わずかな差を測るので
>>ケーブルを伸ばす
による抵抗が 影響してると思います
温度に関しては、40m伸ばしても変化がないと言う個人ブログを見たのですが、湿度は違う事が分かりました
極性は無いです。
湿度センサーは例えば空気清浄機の表示にしても、あてにならないのです。方や60%、方や70%とか私が体験してます。
そもそもセンサー毎に更正をしないと駄目なのです。それをやって無いのです。そしてセンサーはほぼ直にLSIに接続され更正し難いのです。高級品なら違いますが。
そのことで貴殿の「5mケーブルで伸ばしたところ」これはやっては行けないのです、LSIに接続されてますので延ばす場合はそれに対応する回路が必要なのです。センサーには動作周波数・・周波数を印加して計測するので増々ケーブルで延長は慎重にしなければなりません。
私はこのような安い価格の・・湿度センサーではないですが・・を使ってある製品に組み込んだ事があります、その際に回路をいじりましたが、安易な回路です。おもちゃと思うべきです。
センサー接続に関して教えて頂きありがとうございます。
プロープ付きの物は、プロープ無しの物にコードをつけただけなのかなと素人考えでいました。
プロープ月の物と無しの物でも内部の回路は違うのですね
ICからスペックを読み解いての説明ありがとうございます。
温度に関しては、個人ブログで40m延長しても差が出なかったと出ていましたが、湿度は別物なのですね。
プロープ付きの物は無しの物を延長しているだけだと素人考えでしたが、配線延長にも限界はあるのですね。
湿度90%ですと、延長した温湿度計含め誤差範囲で測定出来ていましたが、それ以上となると5m延長の無謀さが誤差を超えると言う事ですね。
