アルミ切削条件について
2023/10/21 02:26
- アルミ切削条件について詳しく教えてください。
- アルミ切削における工具の使用条件とは何ですか?
- アルミ合金材の切削におすすめの条件を教えてください。
アルミ切削条件について
2022/09/05 10:46
初歩的な内容になりますが、教えて頂きたくお願い致します。
今までは、薄いアルミ合金材(6063)を、1枚刃各工具径にて切削していましたが、この度90×120のアルミ合金材を溝切削と側面切削を繰り返して、50mmの深さまでの溝にする切削が発生いました。
そこで、工具メーカーに問い合わせたところ、φ20の3枚刃を使用するにあたり、回転速度4800(min⁻1)、送り速度2400(mm/min)、切り込み深さap30mm、ae4mmとの回答を得ました。
送り速度2400の速さで作業をした事が無いので、速過ぎないかと不安に感じております。
推奨切削条件などがあれば、教えて頂いたくお願い致します。
アルミで6000番台だから
https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se060803.html
前世紀から使われてるプログラム
今は動くかは知らない
出てきた答えは前世紀のものなので
若干おそめ
超鋼 ミスト Φ6 30000rpm で この速度で切削できます
https://www.youtube.com/watch?v=ZKlEAZUWYbI
ほぼ G0と同じ速度
>>速過ぎないかと不安
不安なら 回転数あげれるだけあげちゃうと いいよ
4000番台以下は溶着の危険性があるので あげれないが
それ以降は 硬いので まずくっつかないです
出来れば超鋼にすれば 溶着性はさらに落ちます
冷却忘れずに
エアーブローでも もちますが
冷却水はケチらずじゃぶじゃぶかけてください
高回転にすると熱持つので 溶着性が上がる
2022/09/05 16:09
書き漏れておりました。
ご意見、ご指導、有難うございました。
今まで送り速度を、400(mm/min)以上で切削した事がありませんでした。
それ故に、送り速度2400(mm/min)は設備、工具、ワークが耐えれるのかと不安に感じた次第です。
ちなみに設備はBT40を使用しております。
